Текущее время: Ср, сен 16 2026, 08:02
 Заголовок сообщения: Условие/управл в схеме калькуляции
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2015, 09:01
Пт, авг 12 2005, 09:02
Уважаемые ММ-щики, помогите, пожалуйста, разобраться с калькуляцией стоимости по работам/услугам.
В заказе ТОРО при изменении цены или количества в старых позициях услуг не пересчитывается стоимость брутто услуги из-за того что в позиции услуги в виде условия PRSX в поле «Условие/управл» стоит «E Стоимость и базис условия фиксированы». Если добавить новую позицию услуги, то в ней «Условие/управл» проставиться = «A При изменении количества согласовать», и соответственно, есть пересчет.
Вопрос: откуда в старых позициях услуг могла взяться «E»? В каком направлении искать?
Приложение MS, схема MS0000.
 Заголовок сообщения: Re: Условие/управл в схеме калькуляции
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2015, 12:34
Чт, окт 30 2008, 18:22
Возможно менялась настройка условия. Посмотрите журналы изменений.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2015, 14:57
Проверил, не было изменений. Какой параметр в условии за это отвечает?
