Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: Выгрузка списка материалов с отсутствующим складом  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2015, 11:10
Пн, окт 26 2015, 13:44
Здравствуйте!
Очень нужна помощь - новичок в этом деле.
Мне нужно сделать (найти) список материалов в пределах завода, в которых не указан склад (поле Склад - пустое).
Все известные мне транзакции показывают только материалы со складами.
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка списка материалов с отсутствующим складом
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2015, 11:29
Вт, май 17 2005, 13:35
Что значит в вашем понимании "отсутствующий склад"? Товар не имеет остатков на складе? Товар не расширен на склад (таблица mard)?
Складов на заводе может быть несколько, что нужно выводить в искомом списке, если для одного склада условие "отсутствия" выполняется, на другом - нет?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2015, 11:36
Да, у нас из сторонней системы, которая не "знает" наших складов, загружаются материалы. Вот мне нужно найти материалы, которые, как вы сказали правильно, не расширены на склады (ППМ2->Склад\ЗакупнаСтороне)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2015, 11:52
Доступ к sql запросам в st04 есть?
Или сапквери в sq01?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2015, 11:54
Да, только боязно что-то.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2015, 12:00
Ну тогда st04 Производительность-additional functions-sql command editor
и задаем машине вопрос (константы подставите свои)
select matnr from marc
  where mandt = '300' and werks = '2011'
        and matnr not in ( select matnr from mard where mandt = '300' and werks = '2011' and lgort = '0010' )
Как-то так..
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2015, 14:14
Ну как, получилось?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2015, 14:35
Спасибо за совет, - подсказали чуть проще - через se16n выбрать таблицу, потом по соответствующему полю сделать выборку по условию.
Думаю, тема закрыта.
