Текущее время: Вт, сен 22 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Технические проводки в MIRO
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2015, 20:35
Пт, мар 04 2011, 12:54
Необходимо сформировать технические проводки в MIRO. Подскажите, что не так делаю?
Создаю условия (надбавки и скидки, расчетная цена).
Создаю операцию для авто. проводки и присваиваю счет.
В схеме калькуляции вставляю свои условия (не статистическое), прописываю код счета.
В документе в схеме калькуляции мои условия заполняется. Но проводки упорно не формируются.
 Заголовок сообщения: Re: Технические проводки в MIRO
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2015, 09:38
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
А можно поподробнее: что за операция (ее экономический смысл), какая должна быть проводка, что вы сделали, и что формируется в MIRO.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2015, 15:02
Экономический смысл не смогу объяснить (потребность исходит от FI). Техническая проводка между счетами НДС.
Логично было бы сделать проводку из налоговой калькуляции, но поле сумма налога не заполняется. НДС включен в стоимость ТМЦ.
Может быть можно как то сформировать проводку через налоговую схему с незаполненной суммой НДС?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2015, 15:22
Вт, май 17 2005, 13:35
А при чем здесь схема калькуляции в miro?
Да, она там есть, но я никогда не понимал зачем и не слышал, чтобы строки этой схемы могли породить дополнительные проводки.
Если нужны доп. проводки, добро пожаловать на вторую и третью закладки miro ("основной счет" и "материал"). Если закладки не видны, их сначала надо открыть в спро.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2015, 16:44
Спасибо большое! Не знал.
Из налоговой схемы точно могут, сам делал. Слышал что и из закупочной можно, но сделать не получается.
А есть какой-то функционал для автоматического заполнения данных на вкладке основной счет (настройки FI, BADI, EXIT)?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2015, 13:13
Чт, май 19 2005, 12:34
посмотрите точки расширения в ФМ MRM_FINAL_CHECK (enhancement spot ES_SAPLMRMC)
