Текущее время: Вт, сен 22 2026, 16:04
 Заголовок сообщения: Удорожание и средне-скользящая цена на уровне завода
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2015, 18:20
Ср, июл 11 2012, 17:23
Вопрос не по настройке системы, а по методологии и корректности ведения.
Имеем:
Центральный склад и склады на местах. Средне-скользящая цена (ССЦ), 1 вид оценки у материала, оценка на уровне завода, материал на нескольких складах. Материал перемещается с центрального склада.
Требования:
Бухгалтеры требуют, чтобы удорожание материала (удорожание легальное, транспортные услуги) и соответственно изменение ССЦ делалось только на том складе, куда его переместили. Потому что на других складах нет причин для повышения стоимости.
Вопрос:
Чревато ли чем-нибудь имеющееся решение?
Вопрос бухгалтерии - какого хрена у другого МОЛ внезапно поменяется стоимость на материалы?
Ранее с ССЦ соглашались, поэтому так и настроили.
Буду рад услышать любые ответы, в рамках того, что настройки менять нельзя.
 Заголовок сообщения: Re: Удорожание и средне-скользящая цена на уровне завода
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2015, 20:01
Вт, май 17 2005, 13:35
Вопрос про то, что является областью оценки запасов на вашем проекте.
Стандарт SAP по умолчанию: область оценки - завод. Это значит, что все изменения стоимости запаса учитываются по заводу в целом.
Если требование ваших бухгалтеров "область оценки = запасы МОЛ", это тоже можно сделать, но, очевидно, это будет изменение ранее настроенных логистических процессов.
Для более детальной области оценки, чем завод, можно использовать раздельную оценку (виды оценки и раздельная оценка по партиям), а также особые запасы E, O, Q.
Если же вопрос о том, является ли требование "область оценки = запасы МОЛ" обязательным в рамках РСБУ, - читаем внимательно ПБУ 5/01.
По-моему - вовсе нет.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 14:11
Чт, май 19 2005, 12:34
Genie написал(а):
Вопрос:
Во-первых, как модератор, прошу вас не использовать на форуме "крепкие" выражения, даже если это не мат. Вежливость, все дела. Спасибо.
Во-вторых, по сути вопроса.
На прошлом проекте была усредненная оценка по всему предприятию (хотя область оценки была равна виду оценки, фактически для учета закупных ТМЦ на складах использовался один вид оценки), на текущем проекте оценка по виду оценки, в разрезе каждого склада.
Вопрос [s]вкуса[/s] исключительно учетной политики. Учетную политику можно поменять под SAP или SAP поменять под учетную политику.
Кроме того, стоит еще отметить, что увеличение количества видов оценки (то есть оценка по ССЦ в разрезе МОЛ) в последствии может привести к замедлению работы системы.
