Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:18
 Заголовок сообщения: Анализ соответствия списанных на заказы ТМЦ и свободного запаса  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 14:42
Ср, апр 07 2010, 15:53
Друзья! Добрый день! Ни разу не ММ, но задача поступила, что необходимо разработать отчет, в котором идет аналитика соответствия списанных ТМЦ с заказа к свободному запасу.
Порылся, нашел практически все интересующие таблицы: RESB, MARA, AFKO, AFIH, AUFK, ILOA, T024I, а вот как теперь реализовать связку "Завод-склад-материал-период = кол-во свободного материала на складе" - ума не приложу. Может, есть какой ФМ, или в каких таблицах рыться. Буду очень признателен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Анализ соответствия списанных на заказы ТМЦ и свободного запаса
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 14:48
Вт, май 17 2005, 13:35
Если нужун запас на начало периода (месяца), анализируем MBEW+MBEWH или MARD+MARDH
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 14:55
Чт, май 19 2005, 12:34
Если на текущий момент - см. таблицы MBEW или MCHB
Если на какой-то момент, не текущий - см. оборотку - тр. J3RFLVMOBVED, там вычисляется запас на дату.
можно сделать ее SUBMIT в своей программе с заданными параметрами
или можно в расширениях к J_3RMOBVEDF05 скидывать результат работы оборотки (таблица P_LISTMAT) в таблицу
Получится запас на дату по конкретному заводу-складу-материалу.
Можно еще смотреть исторические таблицы MBEWH, MARDH.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2015, 11:16
Большое спасибо. Помогло
