Текущее время: Вс, сен 13 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: Проблема в создании контракта с помощью BAPI_CONTRACT_CREATE
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2015, 14:52
Чт, ноя 19 2015, 14:07
Коллеги, добрый день. Столкнулся со следующей проблемой при создании контракта с помощью BAPI_CONTRACT_CREATE: для того, чтобы создать контракт с несколькими позициями (например, 2 позиции) заполняю параметры для SE37:
HEADER:
DOC_TYPE MK
ITEM_INTVL 00010
VENDOR 100000
PURCH_ORG 1000
PUR_GROUP 101
CURRENCY BYR
DOC_DATE 01.11.2015
VPER_START 01.11.2015
VPER_END 21.11.2015
Соответствующие поля для HEADERX.
В ITEM, ITEMX передаю соответствующие данные для двух позиций:
ITEM_NO 00010
MATERIAL 1000002
PLANT 5S01
STGE_LOC 5101
NET_PRICE 12,000.000000000
INFO_UPD A
CALCTYPE B
ITEM_NO 00010
ITEM_NOX X
MATERIAL X
PLANT X
STGE_LOC X
NET_PRICE X
INFO_UPD X
CALCTYPE X
ITEM_NO 00020
MATERIAL 1000003
PLANT 5S01
STGE_LOC 5101
NET_PRICE 13,000.000000000
INFO_UPD A
CALCTYPE B
ITEM_NO 00020
ITEM_NOX X
MATERIAL X
PLANT X
STGE_LOC X
NET_PRICE X
INFO_UPD X
CALCTYPE X
Для того, чтобы в позициях установить стоимость заполняю ITEM_COND_VALIDITY, ITEM_COND_VALIDITYX, ITEM_CONDITION, ITEM_CONDITIONX:
ITEM_COND_VALIDITY/ITEM_COND_VALIDITYX:
ITEM_NO 00010
VALID_FROM 01.11.2015
VALID_TO 21.11.2015
ITEM_NO 00010
ITEM_NOX X
VALID_FROM X
VALID_TO X
ITEM_NO 00020
VALID_TO 21.11.2015
ITEM_NO 00020
ITEM_NOX X
VALID_FROM X
VALID_TO X
ITEM_CONDITION/ITEM_CONDITIONX:
ITEM_NO 00010
COND_COUNT 01
COND_TYPE PB00
SCALE_TYPE A
CALCTYPCON C
COND_VALUE 12,000.000000000
CURRENCY BYR
CURRENCY_ISO BYR
COND_P_UNT 1
COND_UNIT_ISO KGM
NUMERATOR 1
DENOMINATOR 1
BASE_UOM КГ
BASE_UOM_ISO KGM
LOWERLIMIT 0.00
ITEM_NO 00010
COND_COUNT 01
ITEM_NOX X
COND_COUNTX X
COND_TYPE X
SCALE_TYPE X
CALCTYPCON X
COND_VALUE X
CURRENCY X
CURRENCY_ISO X
COND_P_UNT X
COND_UNIT_ISO X
NUMERATOR X
DENOMINATOR X
ITEM_NO 00020
COND_COUNT 01
COND_TYPE PB00
SCALE_TYPE A
CALCTYPCON C
COND_VALUE 13,000.000000000
CURRENCY BYR
CURRENCY_ISO BYR
COND_P_UNT 1
COND_UNIT_ISO KGM
NUMERATOR 1
DENOMINATOR 1
BASE_UOM КГ
BASE_UOM_ISO KGM
LOWERLIMIT 0.00
ITEM_NO 00020
COND_COUNT 01
ITEM_NOX X
COND_COUNTX X
COND_TYPE X
SCALE_TYPE X
CALCTYPCON X
COND_VALUE X
CURRENCY X
CURRENCY_ISO X
COND_P_UNT X
COND_UNIT_ISO X
NUMERATOR X
DENOMINATOR X
И вот ту начинается петрушка, после выполнения бапишки в SM37 в результирующей таблице ITEM_COND_VALIDITY имею:
2 Записи
ITEM_ SERIAL_ID PLAN VALID_FROM VALID_TO
00010 10 01.11.2015 21.11.2015
00010 11 01.11.2015 21.11.2015
в результирующей таблице ITEM_CONDITION имею:
4 Записи
ITEM_ SERIAL_ID CO D COND S S SCA SCA SCALE SCA C COND_VALUE CURRE CUR COND_P CON CON NUMERA DENOMI BAS BAS LOWERLIMIT UPPERLIMIT VENDOR_NO C
00010 10 01 PB00 A C 13,000.000000000 BYR BYR 1 *** KGM 1 1 КГ KGM 0.00 0.00
00010 10 01 PB00 A C 12,000.000000000 BYR BYR 1 *** KGM 1 1 КГ KGM 0.00 0.00
00010 11 01 PB00 A C 13,000.000000000 BYR BYR 1 *** KGM 1 1 КГ KGM 0.00 0.00
00010 11 01 PB00 A C 12,000.000000000 BYR BYR 1 *** KGM 1 1 КГ KGM 0.00 0.00
Т.о. цена в первой позиции соответствует, а во второй - нет. Может сталкивался кто с таким? Как решали? Или может есть пример использования этой бапи, чтобы задавались цены и нормально работало?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема в создании контракта с помощью BAPI_CONTRACT_CREATE
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 17:06
Чт, май 19 2005, 12:34
насчет примеров - в SE37 нажмите посмотрите журнал использования, может там что-то будет. У меня нигде :)
