Текущее время: Вс, сен 13 2026, 19:04
 Заголовок сообщения: Порядок деблокирования заявок на закупку в ММ
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 28 2015, 00:32
Чт, апр 12 2012, 11:34
Всем привет!
Настраиваю стратегию деблокирования и никак не пойму, как расставить чекбоксы в порядке деблокирования. Транзакция S_ALR_87002179 -> Стратегия деблокирования...
Прочитал курс, но или я не могу понять или там не информативно написано. Просторы всемирной сети тоже не помогли, поэтому решил обратиться к гуру ММ.
Подскажите, пожалуйста
Порядок следующий:
    Z0 - Начальный уровень. Без деблокирования на этом уровне, заявка не будет доступной для уровней Z1, Z2 и Z3. На данном уровне может определяться признак ZP
    Z1 - Возможность деблокирования заявок с суммой меньше 100 рублей;
    Z2 - Возможность деблокирования заявок с суммой меньше 100 рублей или 100 рублей;
    Z3 - Возможность деблокирования заявок с суммой свыше 100 рублей или 100 рублей.
Таким образом, например, заявка в 80 рублей должна быть разблокирована на уровнях Z0-> Z1 -> Z2 или Z3 поэтапно, то есть, уровни Z1 ->Z2 или Z3 могут разблокировать только, если заявка разблокирована на уровне Z0.
Если на уровне Z0 установлен признак ZP, то уровень Z3 является обязательным, то есть последовательность разблокировки будет следующей: Z0-> Z1 -> Z2 и обязательно Z3.
Дамы и господа, кому не сложно, расскажите пожалуйста, в каком порядке расставить чекбоксы для всех 4 стратегий. Ну никак не могу понять порядок... ((
Спасибо всем!
