Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:22
 Заголовок сообщения: Проверка доступности только на центральном складе
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 12:04
Чт, июл 19 2007, 07:04
Сильно не пинайте, поиском пользовался, но не нашел ответа.
Складской учет, СУСа нет. Есть центральный склад, есть склады, через которые организован учет МОЛ. При создании резервирования хочу, чтобы запас проверялся только на центральном складе. Настроил динамическую проверку доступности, расширил ракурс ОЗМ на вкладки ППМ, там заполнил тип ППП - "Без ППМ" и проверку доступности.
Но в такой ситуации, если в MB21 конкретно указать центральный склад, то проверка пойдет по нему и все ОК, если не указать, то пойдет на уровне завода. А хочется сделать так, чтобы даже без указания центрального склада проверка была только по нему. Есть ощущение, что где то надо центральный склад присвоить и все должно получиться, но где - это вопрос.
Прошу помощи в решении.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка доступности только на центральном складе
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 12:10
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Смотри экзит EXIT_SAPLATPC_001.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 12:32
Экзит помог, благодарю.
P.S. но, честно говоря, рассчитывал на стандарт.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 14:21
Вт, май 17 2005, 13:35
Cтандарт, вроде, позволяет ограничить проверку доступности через области ППМ.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 15:21
Чт, сен 20 2012, 12:08
Стандартно, склады, которые исключены из ППМ (в данном случае склады МОЛ) будут исключены и из проверки доступности по заводу.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 15:28
А вот и предыдущее обсуждение этой темы от 2007 г. со мной в виде автора вопроса :)
viewtopic.php?f=2&t=23051&hilit=%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%9F%D0%9F%D0%9C
Там есть полезные детали.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 19:31
to LKU
Да, тему вашу я читал.
Честно говоря, поля "код ПП" у меня в ракурсе ППМ4 почему то нет. А области ППМ почему то не сработали, попробую еще.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 19:34
Буду благодарен, если настройку в IMG подскажете.
П.С. в целом, решил, что использовать экзит не правильно, эта подмена будет скрытой. Считаю, что правильнее будет, в случае, когда не указан центральный склад - подставлять его в позицию резервирования и информировать пользователя, что склад изменен.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка доступности только на центральном складе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 20:07
Управление мат. потоками - ППМ, регулируемое расходом - Планирование - Определение ППМ на складе по заводам
Там выставляете "Складские запасы не учитываются в ППМ". Но это только значения по умолчанию, которые проставляются в ОЗМ. Для уже созданных ОЗМ нужно заполнить эти значения (Код ППМ) на закладке ППМ4 для соответствующего склада.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2015, 05:41
LOEKZ
Благодарю за помощь, действительно все в рамках стандарта решается прекрасно. Моей ошибкой было то, что не мог найти поле "код ППМ". Оказалось, что невнимательно читал тему LKU, где было написано, что это поле появляется на вкладке ППМ4 на уровне склада.
