Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:01
 Заголовок сообщения: Стандартная цена в консигнационном запасе
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2015, 19:18
Пт, сен 21 2012, 13:17
Коллеги! Помогите разобраться. Активирован консигнационный запас клиента. К материалу создана инфо-запись. Материал оценивался по среднескользящей цене, затем его переоценили в MR21, таким образом цена материала стала равна цене в инфо-записи и поменяли управление ценой с V на S. Теперть при отпуске материала на производственный заказ создается бухгалтерский документ с проводками по затратному счету GBB, по счету поставщика и по счету ценовых разниц AKO. Материал храниться только на одном складе одного завода. Вопрос в том, почему материал продолжает оцениваться по среднескользящей цене с проводкой на счет ценовых разниц, если никакого другого складского запаса нет и цена в ОЗМ = цене в инфо-записи? Проект иностранный. Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Стандартная цена в консигнационном запасе
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2015, 20:39
Пн, мар 25 2013, 12:19
с ходу, посмотрите, возможно вопрос в периодах. То есть периоде проводки и какая цена была в том периоде......в крайнем случае, можно в качестве создать такой же материал(только сразу с S и посмотреть как отрабатывает)
