Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:45
 Заголовок сообщения: Переход права собственности на материал без перемещения в WM
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 14:54
Пт, авг 27 2004, 09:26
Вопрос на стыке модулей ММ-IM и LE-WM, так что повторю в этой ветке:
В бизнесе следующая ситуация: два завода, принадлежащие разным БЕ, используют один складской комплекс.
Завод одной БЕ продает материалы заводу другой БЕ, при этом материал физически остается в том же месте, на том же номере склада и в той же ячейке. Оба завода присвоены одному номеру склада.
Вопрос: возможно ли проводить через исходящую поставку списание на одном заводе и приход на другом так, чтобы при этом не надо было создавать транспортные заказы в WM, но данные по складскому месту сохранялись?
