Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:03
 Заголовок сообщения: MIRO: подмена контировки c сетевого графика+операции на СПП-элемент
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2015, 01:16
Ср, дек 28 2011, 17:14
Всем привет!
Подскажите, кто-то решал вопрос, связанный с автоматической подменой в блоке контировки (транзакция MIRO) Сетевого Графика и Операции на СПП-элемент?
Требуется при проводке сч.-фактуры затереть сетевой график и операцию и прописать СПП-элемент. Если ли стандартные способы, и какими нестандартными (ABAP) можно это сделать, чтобы не было последствий? Badi искал, но, к соажлению, подходящих не нашел.
Спасибо всем за идеи!
 Заголовок сообщения: Re: MIRO: подмена контировки на сетевой график+операцию на СПП-элемент
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2015, 10:29
Вт, май 17 2005, 13:35
Не поздновато ли в MIRO подменять контировку?
Ведь ПМ в MIGO уже пройдет по другой контировке.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2015, 12:07
LKU написал:
Не поздно, т.к нет ПМ. Услуги.
 Заголовок сообщения: Re: MIRO: подмена контировки c сетевого графика+операции на СПП-элемент
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2015, 13:42
Чт, сен 20 2012, 12:08
Стандартного подходящего расширения лично я не знаю, безопаснее всего, наверно, будет вклинится в начало функции MRM_FINAL_CHECK и скорректировать YDRSEG.
Предварительно конечно необходимо убедится, что такую операцию, по замене контировки, в принципе получается выполнить, в диалоговом режиме MIRO.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2015, 16:08
Пт, апр 10 2009, 11:13
мне кажется, что это можно вполне реализовать в замещении CO - OKC9
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2015, 10:35
Чт, май 19 2005, 12:34
а в заказе, по которому делается счет, пусто? или какая-то техническая контировка стоит? просто если там одна контировка, а в фактуре - другая, как-то некрасиво.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2015, 11:53
Согласен с SAA. Заказ же наверное облиго по контировкам генерит. Не очень хорошо, если план на одну контировку, а факт -на другую.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2015, 12:05
Это если кто-то на это облиго смотрит :-) А вообще нормальная ситуация, когда в заказе более крупная контировка, а потом в MIRO она уточняется. Правда здесь у Mikky процесс действительно непонятный, контировка похоже наоборот укрупняется, с сетевого до СПП.
