Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: Перемещение между складами в рамках одного СПП-элемента
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2015, 09:26
Чт, июл 19 2007, 07:04
Неожиданно столкнулся...
Есть проект, в котором два СПП-элемента(01-01 и 01-02), подчинены третьему (01). На третьем заполнено поле "СПП-элемент для ППМ" значением "СПП-элемент для ППМ для всех материалов".
К операциям сетевых графиков внутри первых двух СПП-элементов присвоены материалы, материалы закуплены и лежат в запасе проекта на центральном складе - 1001. Для материала ведется ракурс ППМ: Тип ППМ - ND Без ППМ, проверка доступности - 02 Отдельная потребность.
Необходимо передать запас проекта МОЛу так, чтобы он числился в запасе проекта этого же СПП-элемента, но был перемещен на другой склад с 1001 на 9071. При переносе 415 Q ловим ошибку:
Особого запаса 1001 Q 01 10000968 этого материала нет.
Если переносим между разными СПП - проблем нет, если в рамках одного - ошибка. Заметил интересную особенность - в ошибке указывается СПП-элемент на котором стоит индикатор "СПП-элемент для ППМ", а не тот в рамках которого выполняется перенос.
За советы и идеи, куда копать и почему система ведет себя именно так, буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение между складами в рамках одного СПП-элемента  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2015, 10:28
Коллеги, прошу прощения поторопился, проблему решил.
В настройке групп ППМ (ракурс V_T438M_Z) стояла галка объединения потребности, убрал ее, ошибка ушла.
