Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: Счёт 16 требует соответствующей учёту затрат контировки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2015, 16:12
Пт, дек 18 2015, 14:23
Добрый день! Настроил в системе счета PRD и PRY 16-счёт и 31* счёт в операции GBB/VBR. Выполняю проводку счёта-фактуры, материал ведётся по стандартной цене. Я сознательно завышаю цену материала в счёте-фактуре, для того,чтобы эти отклонения легли на 16-й счёт. При моделировании всё так и происходит, одна при попытке провести докумет вылетает ошибка "Счёт 16 требует соответствующей учёту затрат контировки"
Подскажите пожалуйста как решить данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Счёт 16 требует соответствующей учёту затрат контировки
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2015, 16:49
Пн, сен 23 2013, 14:13
Видимо 16 счет у вас вид затрат. Соответственно без СО контировки (МВЗ или Заказа) в этой позиции проводку вы не сделаете.
Если вам просто для тестирования - то пропишите какой либо заказ или МВЗ как контировку по умолчанию для 16 счета в FS00->обработать вид затрат->контировка по умолчанию. Или спросите у ваших коллег из FI/CO
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2015, 18:17
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Или в OKB9 посмотрите, возможно там не хватает настройки.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2015, 23:13
Спасибо
