Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: "Деблокирование" фактур, созданных из АОПМ
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2016, 17:34
Вт, сен 18 2012, 08:21
Добрый вечер!
Планируем запустить процесс автоматического фактурирования (АОПМ).
При этом поставщики будут продолжать присылать нам бумажные фактуры, на которых будет указан номер фактуры из системы поставщика.
Поскольку фактура в нашей системе будет создаваться автоматически - номер первичного документа в ней отражен не будет.
А номер первичного документа в САПовской фактуре нам нужен.
Мы бы хотели настроить систему таким образом, чтобы все фактуры создавались автоматически (после ПМ), но не формировали никаких проводок. (имею ввиду не блокирование для платежа, а что-то вроде временно сохраненной фактуры).
Впоследствии пользователь сможет проверить фактуры, сформированные автоматически, ввести в заголовок номер бумажной фактуры, и выполнить проводку.
Есть ли у кого-то опыт такой настройки?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: "Деблокирование" фактур, созданных из АОПМ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2016, 15:01
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Стандартно создавать документ без проводок, наверное, не получится.
Когда-то давно была подобная задача.
Вариантов видится :
1) Попробуйте в ФМ MRM_INVOICE_CREATE поставить точку прерывания и заполнить переменную i_rbstat_new значением 'A' в момент прогона MRRL.
Возможно, нужно передвать еще какие-то параметры в этот же ФМ, понять какие можно посмотрев код BAPI_INCOMINGINVOICE_PAR
Если получится и документ создастся корреткный, будете думать как этот параметр(ы) заполнять в MRRL(например, через память используя Энхансменты).
2) Сделать Z-программу, в которой обрабатывать таблицу EKRS(там хранятся данные для АОПМ) и создавать счета с помощью BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK + очищать таблицу ERKS.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2016, 15:28
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Да, кстати - стандартный функционал MRRL, проводит документ датой проводки = текущей дате.
MOVE sy-datlo TO pe_rbkpv-bldat.
MOVE sy-datlo TO pe_rbkpv-budat.
Наши бухи этого не оценили :)
Пришлось делать также доработку - чтобы подставлять дату проводки и дату документа из документа ПМ.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2016, 10:23
Примерно к такому же выводу и пришли, правда, конкретных ФМ на примете не было.
Поэтому спасибо большое, будем пробовать.
