Текущее время: Вт, сен 22 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Массовое обновление цен (вид условия PB00) в позициях заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2016, 11:08
Чт, авг 02 2007, 14:26
Подскажите, пожалуйста: поменялись цены условия PB00 (возникла новая таблица), а как можно массово отразить эти изменения в заказе на поставку? В заголовке заказа на закладке "Условия" кнопка обновить серая, в позиции кнопка активная, но по каждой позиции менять не очень серьезно. Поискал другие возможности, есть транзакции MEI4, MEI1, но вторая транзакция не находит записи из-за того, что нет индекса в таблице S111. Пытаюсь создать индекс в MEI3 - запись не появляется в S111. Может, есть какой-то другой способ обновления цен в заказе по всем позициям сразу, или, может, я что-то не так делаю?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Массовое обновление цен (вид условия PB00) в позициях заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2016, 15:45
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Сделать маленькую доработку:
Есть БАДИ ME_DEFINE_CALCTYPE, определяете поле из заголовка заказа, которое не используется(такое наверняка есть, например EKKO-IHREZ).
Делаете реализацию БАДИ со следующей логикой:
Например, при смене значения поля EKKO-IHREZ на значение "MASS_PRICE", заполняется параметр экспорта "Тип пересчета" и при сохранении заказа будет выполнен пересчет по всем позициям заказа.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 07 2016, 22:00
DED_MOROZ написал:
спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2016, 09:00
DED_MOROZ написал:
получилось, но только Badi реагирует на изменение к примеру группы закупки, на EKKO-IHREZ не реагирует.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2016, 11:05
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Сорри, запамятовал.
Попробуй еще вот этот BADI ME_CHECK_ALL_ITEMS - здесь ты скажешь системе, что нужно выполнить пересчет цен по всем позициям при смене значения нужного поля заголовка.
А в БАДИ ME_DEFINE_CALCTYPE определишь вид пересчета.
Вроде так.
