Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: Количество по факту < количества в счете-фактуре: кто как обрабатывал?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 10:54
Ср, май 25 2011, 12:29
Если при приемке выявлено расхождение по количеству в меньшую сторону, кто как делал проводки в системе?
1) принимали фактическое количество на склад и фактурировали меньшее количество , чем в сч-ф?
2) или делали проводку количества согласно сч-ф?
 Заголовок сообщения: Re: Корректировочный счет-фактура в модуле MM
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 12:12
Пн, сен 03 2007, 13:20
на практике делали несколькими способами:
Вариант 1
Приемка количества по факту. Фактура на количество по факту, а на сумму то что недовезли на вкладке основной счет в фактуре указывали 94-й или 76-й основной счёт, чтобы потом в FI выставить претензию контрагенту.
Вариант 2 Приёмка количества по факту, фактура на полный объём. Далее MR11 (чтобы не висело количество в пути).
Претензию контрагенту отдельным документом или если контрагент сам согласен, то корректировочная СФ от него на минус (в сумме).
 Заголовок сообщения: Re: Количество по факту < количества в счете-фактуре: кто как обрабатывал?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 12:27
Спасибо,
Как тогда в 1 варианте выставляли ксф на уменьшение?
Во-втором варианте будет ошибка, что количество принятое меньше фактурируемого.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 14:32
Без количеств, по основным счетам. Операция кредитовое авизо и вкладка Основной счёт.
