Текущее время: Ср, сен 16 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: MMRV - проводка прошлым периодом
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2016, 16:12
Вт, мар 10 2015, 16:16
Добрый день,
В настройке MMPV для БЕ стоит период 05
В MMRV текущий период 05, предыдущий период 04. При этом галка "Проводка в прошлом периоде" не установлена.
При этом если делаю док-т материала за апрель - он создается без ошибок.
Подскажите, почему такое может быть?
 Заголовок сообщения: Re: MMRV - проводка прошлым периодом
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2016, 20:35
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Насколько помню MMRV не много не так работает.
В MMRV одной галкой можно поставить запрет проводки по прошлому периоду, а второй галкой разрешить эту проводку(при условии что стоит первая галка).
Не много запутанно получается :)
Почитайте хелп по F1 по каждой из галок, там вроде бы это описывается.
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2016, 10:39
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Похоже своим предыдущим постом я вас ввел в заблуждение :oops:
На самом деле должно работать так как вы пишете.
Проверил в системе, как снимаю галку возникает сообщение об ошибке.
Поставьте точку прерывания тут:
Прогамма SAPFM07M
Подпрограмма WERK_PRUEFEN.
Вот на этой строке
IF marv-xruem IS INITIAL AND NOT w-xruem IS INITIAL.
Посмотрите заходит ли у вас туда.
