Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: Списание материалов по виду движения в MIGO
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2016, 16:09
Чт, мар 05 2015, 12:38
Добрый день! Прошу меня простить, за мое неполное понимание, но очень прошу хоть кого-нибудь помочь мне понять.
В SAP существует очень много видов движения материалов. При анализе движения по счетам я увидела, что в зависимости от вида движения, расходы падают на разные счета.
При этом, еще и в зависимости от того, сами мы производим этот артикул или покупаем, счет главной книги тоже ставится автоматически.
Например, выбрали 2 артикула собственного производства и 2 покупных артикула и списали их движением 551.
В результате система для покупных артикулов списывает сумму на 91 счет, как нам и нужно, а 2 артикула собственного производства на счета производства и на 91 счет эта сумма не попала.
Я попросила артикулы собственного производства списать движением 711 и тогда сумма упала на 91 счет.
Правильно ли я понимаю, что артикулы разного вида и списывать нужно разными видами движения?
Есть ли такой вид движения, где в MIGO можно будет поставить контировку затрат вручную? Или нам нужно добавить свой вид движения, где мы сможем это делать?
Заранее огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Списание материалов по виду движения в MIGO  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2016, 16:54
Пн, мар 25 2013, 12:19
Если вы со пользователь стороны бизнеса, то задавайте подобные вопрос в службу поддержки(ибо каждый бизнес-процессы очень индивидуальны). На каждый вариант бизнес-процесса должна быть подробная инструкция (если нет, то требуйте)
Если вы конс, то по вашему вопросу очень все детально описано в курсе lo550\scm550
Настрйока видов движений - omjj
Настройка автопроводок - obyc с привязкой на вид материала и класс оценки, которые в своб очередь настраиваются и привязываются к ОЗМ(материалу)
все есть, в зависимости от процесса, а если нет, то да, можно самому настроить. На некоторых проектах, вообще стандарными видами движений могут не пользоваться
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2016, 16:56
Я Вас поняла. Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2016, 17:10
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Александра, насколько я понимаю, вы пользователь (не консультант)?
Тогда в двух словах:
1) Выбор счетов для видов движений в зависимости от материала определяется настройкой на каждом конкретном проекте.
2) Поля, открытые или закрытые для конкретных видов движений, определяются настройкой на каждом конкретном проекте.
3) Сами виды движений (дополнительные к стандартным) тоже могут создаваться на каждом проекте.
3) Само решение (какие виды движения использовать в каких случаях, и какие там будут проводки) также уникально для каждого проекта.
Из чего можно сделать вывод, что ваша модель поведения должна быть следующей:
1) Консультанту (или команде поддержке) выдается запрос: "Мне необходимо списать материал Х на счет Y, при этом указать контировку Z. Какой вид движения мне нужно при этом использовать?"
2) Консультант дает ответ, вы идете в MIGO и списываете.
Использовать же первые попавшиеся движения - лишь бы получились правильные проводки - неправильно: различные отчеты (например, в контроллинге) могут работать как раз по определенным видам движений, и такими списаниями данные в них можно исказить. К примеру, 711-е движение, которое вы упомянули, - это подвид списаний инвентаризационных разниц (судя по 91-му корреспондирующему счету - за счет чистой прибыли).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2016, 17:52
Да, большое спасибо Вам за такой подробный ответ, я вообще просто бухгалтер, которому поручили в этом разобраться...
Но я все поняла, что Вы написали. К сожалению, у нас никто в этом не разбирался никогда, и никто толком не понимает, каким образом и куда идет списание при определенном выборе вида, а просто списывали на складе одним видом движения все, а контроллинг, в свою очередь просто переносил суммы куда им нужно...
