Текущее время: Ср, сен 16 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: Создание PO из 103 вида движения
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2016, 19:33
Ср, мар 23 2016, 19:16
Коллеги, привет.
Пытаюсь настроить вид движения так, чтобы он при проводке генерировал PO (галочка "Automatic PO" в OMJJ).
Для 101 работает, а для 103 выдает ошибку "Update control of movement type is incorrect (entry 103 X X)".
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и если да, то как решили?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Создание PO из 103 вида движения
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2016, 20:34
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Скорее всего он и не создаст: 103-е движение создает запас без оценки и на уровне завода, РО же нужен склад и (как минимум) цена.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2016, 10:29
Для 101 движения цена тоже нужна, и она берется по стандарту из ценовых условий. Более того, если включить автоматическое ПО в 161 виде движения, то даже создастся заказ с возвратной позицией.
А в 103 нет только склада и партии, но ведь они и необязательны в заказе.
Хотелось бы понять, что мешает созданию заказа. По идее, для проводки не важно создан ли заказ заранее или автоматически в бэграунде. Непонятно почему во втором случае сап ругается на update control.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2016, 11:07
Администратор
Администратор
Так цены же нет в 103-м движении :) для заказа цена обязательно нужна. Оценка у запаса появляется только при разблокировании его 105-м движением. А позиция заказа без цены возможна только для неоцениваемых материалов (а это не тот случай).
Admin
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2016, 14:48
Это было бы правильно, если бы документ материала создавался без ссылочного документа, а потом на его основании формировался бы заказ. Но технически происходит следующие: при нажатии кнопки "проводка" система формирует заказ в бэкграунде и к нему постит проводку.
Т.е. теоритически, разницы между ручным созданием заказа и автоматическим при проводке в МИГО быть не должно.
 Заголовок сообщения: Re: Создание PO из 103 вида движения  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2016, 14:07
Если кому интересно, то проблема решилась путем проставления параметра 3 в поле T158B-XKZBEW.
Правда, САП не рекомендует менять эту таблицу, так, что еще предстоит понять насколько это решение консистентно.
