Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:38
 Заголовок сообщения: Динамическая ошибка в MIGO DP_ERROR_GET_DATA
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 10:57
Вс, сен 23 2012, 17:01
Добрый день! :)
В транзакции MIGO (и в Z*MIGO*) при сторнировании документа материала периодически возникает динамическая ошибка:
Exception condition "DP_ERROR_GET_DATA" raised. Termination occurred in the ABAP program "SAPLCNDP" - in "DP_CONTROL_GET_TABLE".
Может кто сталкивался с подобной ошибкой?
 Заголовок сообщения: Re: Динамическая ошибка в MIGO DP_ERROR_GET_DATA
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 11:07
Пн, мар 25 2013, 12:19
наабапили наверно чето лишнего, разбирайтесь с разработками :D
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 11:57
Динамическая ошибка возникает в стандартной программе.
Категория Программная ошибка ABAP
ДинамОшибка RAISE_EXCEPTION
АВАР-прогр. CL_GUI_ALV_GRID_BASE==========CP
| Termination occurred in the ABAP program "SAPLCNDP" - in |
| "DP_CONTROL_GET_TABLE". |
| The main program was "SAPLMIGO ". |
| In the source code you have the termination point in line 119 |
| of the (Include) program "LCNDPU11".
 Заголовок сообщения: Re: Динамическая ошибка в MIGO DP_ERROR_GET_DATA  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 12:10
ну если у вас есть "Z*MIGO*", то подозреваю, что чего то нечисто, возможно есть вызовы в стандарт какие
прошерстите последние разработки, после чего возникло......чудес то не бывает
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 12:26
Хорошо :)
Так напишу: аналогичная ошибка вылетает и в стандартной транзакции MIGO_GI.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 14:28
ну и что? ну возможно вызовы в стандарт
я с таким сталкивался на проектах, абаперы быстро чинили то, что накрутили
когда дамп вылетать начал, после чего? проанализируйте, напишите на проектную команду....явно что кто-то недавно чет делал
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2016, 09:04
Чт, май 19 2005, 12:34
Если ошибка как вы говорите в стандарте, то почему не пишите в поддержку SAP?
