Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:38
 Заголовок сообщения: Коды и стратегии деблокирования с рускими символами
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2016, 16:29
Пт, авг 10 2007, 10:04
Коллеги, добрый день.
Кто нибудь использовал русские символы в кодах и стратегиях деблокирования?
И кто нибудь сталкивался с проблемой в удалении таких кодов и стратегий?
Суть истории.
В один момент стало недостаточно английских символов, и решили добавить русские символы.
При добавлении проблем не возникло.
Далее в течение определенного периода продолжали работать, добавлять и редактировать коды и стратегии.
Но в какой то момент стали появляться проблемы.
Вышли на то, что некоторые коды не получается удалить.
Покопавшись глубже пришел к тому, что сортировка не работает с русскими символами. В результате позиционирование не работает, а при удалении записи удаляется всегда последняя запись в списке.
Намучившись, готов уже удалить все коды и завести заново, заменив русские на другие.
Дальше хуже.
Удалить система может все коды с английскими символами и часть кодов с русскими.
Но остались 24 записи с русскими символами (и 3 кода с цифрами), которые система напрочь отказывается удалять. Т.е. пишет, что удалено, но они остаются в системе.
В итоге мне нужен совет, как решить проблемы.
Следует учесть, что удаление данных кодов мне нужно еще как то засунуть в запрос, чтобы тот удалил их и в продуктивной системе.
 Заголовок сообщения: Re: Коды и стратегии деблокирвоания с рускими символами
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2016, 10:29
Если подробнее, то используется следующий метод поиска записей
READ TABLE total WITH KEY <vim_xextract_key> BINARY SEARCH. "#EC WARNOK
И он возвращает не верный результат.
При этом ошибка проявляется дважды.
первый раз система не верно определяет выделенную запись.
Второй раз, если указать верную запись, система не может выполнить BINARY SEARCH
 Заголовок сообщения: Re: Коды и стратегии деблокирования с рускими символами  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2016, 16:12
Подставил нужные значения через отладчик.
Видимо один или несколько русских символов сбивают поиск, но не все. Т.к. после удаления одного из таких кодов, далее система стала нормально функционировать.
