Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: Сторно поступления в закрытом периоде  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2016, 17:18
Пн, июн 06 2016, 13:55
Ребята, привет!
Знаю, что стандарт так не работает: но всё же очень нужно сторнировать ПМ 05 периодом (проблема в настоящем времени - т.е. проводки возможны только в 06 и 07 периоде).
Может кто-нибудь решал данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Сторно поступления в закрытом периоде
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2016, 17:27
Пт, июл 21 2006, 15:56
Проблема решения не имеет. Ставьте точку в событии 1050, сторнируйте в 06 или 07, под отладкой исправляйте дату документа сторнирования на дату в 05 периоде. это самый быстрый и простой выход из ситуации.
А вообще - напомните тому кто требует, что отчетность у нас поквартальная, и разницы по сторно между 05 и 06 периодом нет, а 05 период уже точно закрыт.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2016, 13:34
Чт, май 19 2005, 12:34
-TT- написал:
Очень плохой совет. Даже если все пройдет верно, в чем я очень сомневаюсь, там не только бух.документ, но и куча других может быть, от МВП до регистра материалов, такой прогиб порождает прецедент, которого быть не должно.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2016, 11:46
SAA написал:
Безусловно. Поэтому лично я бы развернул требующего. Но - если по каким-то причинам развернуть нельзя, то решение есть только такое, хоть оно и методологически неправильное.
По поводу регистра - естественно придется перезакрывать.
ЗЫ Надо было наверное сразу написать - решение плохое со всех сторон, может быть использовано только как крайняя мера в случае, если возможности решить проблему стандартными или приближенными к стандартным методами исчерпаны. Решение требует наличия навыков абап-отладки и прав на подмену переменной, последующей выверки по счетам учета и последующего перезакрытия регистра материалов/налогового учета (если ведется НУ материалов).
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2016, 09:42
Вт, сен 18 2012, 08:21
Насколько я знаю, открыть закрытый период можно в MMPI.
Сначала прочитайте SAP NOTE 487381.
Сам никогда не пробовал.
Расскажете потом, что получилось, самому интересно.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2016, 14:58
Согласовали с бухгалтерией другое решение проблемы - так как последствия решения отката периода действительно могут быть непредсказуемы.
А за ноту спасибо - приму к сведению.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2016, 12:12
Пн, мар 25 2013, 12:19
пробовал в сендбоксе открывать закрытый период, не помню помогло или нет с проводкой, но что точно, в продуктиве я бы такого не делал никогда :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2016, 14:15
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Если кому интересно - в свое время делали реализацию процесса Переоценка оборудования.
Выполнение процесса переоценки предполагало был откат периодов и выполнения дооценки остатков(MR21 или MR22) + формирование бух. проводок по 35 счету.
Начиная с марта поочередно откатывали период на 01 того же года, делали там нужные операции, затем двигали период на 02 того же года, также делали операции, затем на 03 того де года + операции в нем.
Проблем с процедурой отката периода в логистике не было выявлено: остатки обновлялись корректно, как и стоимость остатков, данные в FI/CO также обновлялись корректно.
В системе не было регистра материалов, не были разрешены отрицательные остатки, материалы велись с раздельной оценкой оп партиям.
Система была не сильно интегрирована по операциям с внешними системами, на момент выполнения этого процесса, естественно все операции внутри системы останавливали.
Так что, при определенных условиях, откатить периоды можно даже в продуктиве. Причем делать это на периодической основе(например, раз в год). :)
Естественно, ради одной операции делать это очень трудоемко и глупо.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2016, 08:23
DED_MOROZ написал:
А регистр материалов был включен?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2016, 09:59
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Регистр материалов не использовался
