Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: Перечень обрабатываемых данных в модуле
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2016, 16:49
Чт, окт 07 2010, 07:21
Коллеги здравствуйте!
Готовлю отчет для заказчика (если ошибся веткой, прошу исправить).
В отчете необходимо описать какие данные обрабатываются в каждом модуле.
(Называется раздел - Перечень обрабатываемых данных в модуле)
Например,
Перечень обрабатываемых данных в модуле FI-AA состоит из:
- Основные данные объектов ОС, НМА:
--- Инвентарный номер
--- Наименование
--- Класс
--- Срок службы
--- Код амортизации
--- Стоимость
--- Дата начала оприходования и амортизации
- Инвентарная карточка группового учета объектов основных средств;
- Инвентарная книга для основных средств;
- Первичные документы (акты, тех. паспорта и др. документы)
- Информация по операциям с ОС, НМА:
--- Плановые операции с ОС;
--- Операции поступления ОС;
--- Операции перемещения ОС;
--- Реализация ОС;
--- Выбытие ОС;
- Калькуляция амортизации для ОС, НМА;
- Кредиторская задолженность
- Информация по незавершенному капитальному строительству и кап. затратам;
- Список инвентаризационных разниц для ОС;
- Калькуляция затрат на НКС;
- Балансовые отчеты (приложение к балансу N5).
Описание необходимо сделать для следующих модулей: FI_FC, FI, CO, MM, SD, PS, PM, CMS, SM.
Перечитал большой контент из открытых источников, ничего подходящего найти не cмог.
Может быть кто-то сталкивался с подобной задачей, или может поделиться ссылками на походящие ресурсы.
Буду очень признателен.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Перечень обрабатываемых данных в модуле  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2016, 18:58
Вт, май 17 2005, 13:35
Такая информация должна быть в любом хорошем коммерческом предложении на внедрении информационной системы.
Но вряд ли кто здесь поделится, ибо:
1. Наличие вменяемого списка внедряемой функциональности является существенным конкурентным преимуществом (в нормальных, безоткатных тендерах)
2. Такой список все пишут сами, причем он достаточно сильно адаптируется под каждого конкретного заказчика.
В качестве отправной точки можно взять структуру бизнес-процессов sap best practice, но она конечно весьма далека от реальности.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2016, 12:25
LKU, спасибо за ответ!
В качестве опорной структуры взял документы в разрезе модуля Best practice.
