Текущее время: Пн, сен 14 2026, 12:08
 Заголовок сообщения: BAPI Создание движения материала с объектом учета результатов.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2014, 12:25
Ср, май 23 2012, 14:38
Возникла необходимость указывать вид фактуры в ОУР при создании движения ФМ-ом BAPI_GOODSMVT_CREATE.
В интернете описание решения нашел только на англоязычных сайтах и без примера. Может кому-то понадобится.
Для того чтобы вручную заполнить все поля ОУР нужно его создать ФМ-ом COPA_PROFITABILITY_SEGMENT, а потом передать его ID (E_COBL-PAOBJNR) в ФМ BAPI_GOODSMVT_CREATE в поле GOODSMVT_ITEM-PROFIT_SEGM_NO.
И обязательно нужно заполнять год в I_COBL, иначе ФМ выдаст непонятную ошибку "Учет результатов не активиен!", хотя учет активен.
Пример кода:
* данные для BAPI
  data GOODSMVT_HEADER LIKE  BAPI2017_GM_HEAD_01.
  data GOODSMVT_CODE LIKE  BAPI2017_GM_CODE.
  data TESTRUN LIKE  BAPI2017_GM_GEN-TESTRUN.
  data GOODSMVT_ITEM type table of  BAPI2017_GM_ITEM_CREATE.
  data w_GOODSMVT_ITEM type BAPI2017_GM_ITEM_CREATE.
  data GOODSMVT_HEADRET LIKE  BAPI2017_GM_HEAD_RET.
  data MATERIALDOCUMENT TYPE BAPI2017_GM_HEAD_RET-MAT_DOC.
  data MATDOCUMENTYEAR TYPE BAPI2017_GM_HEAD_RET-DOC_YEAR.
  data RETURN type table of BAPIRET2.
* создаем объект ОУР и передаем его в goodsmvt_item
  DATA l_vbrk like VBRK.
  SELECT SINGLE *
                INTO l_vbrk
                FROM vbrk
                WHERE VBELN = goodsmvt_header-REF_DOC_NO.
  DATA l_vbrp like VBRP.
  SELECT SINGLE *
                INTO l_vbrp
                FROM vbrp
  DATA: l_cobl_i like cobl,
        l_cobl_e like cobl.
  l_cobl_i-KUNNR = l_vbrk-kunrg.               "клнт
  l_cobl_i-matnr = w_goodsmvt_item-material.   "материал
  l_cobl_i-fkart = l_vbrk-fkart.               "вид фактуры
  l_cobl_i-kdauf = w_goodsmvt_item-SALES_ORD.  "заказ клиента
  l_cobl_i-kdpos = w_goodsmvt_item-S_ORD_ITEM. "позЗаказКлиента
  l_cobl_i-bukrs = l_vbrk-bukrs.               "БЕ
  l_cobl_i-gjahr = fkdat(4).            "год
  l_cobl_i-werks = w_goodsmvt_item-PLANT.      "Завод
  l_cobl_i-gsber = l_vbrp-gsber.               "Бизнес-сфера
  l_cobl_i-vkorg = l_vbrk-vkorg.               "сбытовая организация
  l_cobl_i-vtweg = l_vbrk-vtweg.               "канал сбыта
  l_cobl_i-spart = l_vbrk-spart.               "сектор
  CALL FUNCTION 'COPA_PROFITABILITY_SEGMENT'
      DIALOG                    = ' '                 "без диалога
      I_COBL                    = l_cobl_i
    IMPORTING
      E_COBL                    = l_cobl_e
   EXCEPTIONS
     ABNORMAL_LEAVE            = 1
     BTRANS_NOT_RELEVANT       = 2
     ERROR_COPA                = 3
     OTHERS                    = 4
  IF SY-SUBRC <> 0.
     MESSAGE ID SY-MSGID
             TYPE SY-MSGTY
             NUMBER SY-MSGNO
             WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
  ENDIF.
  w_goodsmvt_item-PROFIT_SEGM_NO = l_cobl_e-paobjnr.
  INSERT w_goodsmvt_item INTO TABLE goodsmvt_item.
* движение
  CALL FUNCTION 'BAPI_GOODSMVT_CREATE'
      goodsmvt_header             = goodsmvt_header
      goodsmvt_code               = code_mb1a
*   TESTRUN                     = ' '
   IMPORTING
     goodsmvt_headret            = goodsmvt_headret
     materialdocument            = materialdocument
     matdocumentyear             = matdocumentyear
    TABLES
      goodsmvt_item               = goodsmvt_item
*   GOODSMVT_SERIALNUMBER       =
      return                      = return
