Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:56
 Заголовок сообщения: Код ТНВЭД и использование новой функциональности ГТД
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2016, 12:22
Вт, ноя 13 2007, 12:21
Всем доброго дня!
Пытаюсь разобраться с новой функциональностью ведения ГТД в версии 7.0
У меня получается? что Код ТНВЭД заводится для страны.
Когда в ОЗМ проставляю Код ТНВЭД, то по умочанию предлагается для страны RU.
затем автоматически в ГТД подтягивается этот код ТНВЭД. Но как только страну происхождения материала пытаюсь поменять на ту которрые в декларации, система пишет что для данной страны происхождения не заведен код ТНВЭД.
Т.е. для одного кода ТНВЭД придется завести разные комбинации со страной происхождения?
 Заголовок сообщения: Re: Код ТНВЭД и использование новой функциональности ГТД
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2016, 13:04
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Когда то имел по этому поводу переписку с коллегами из поддержки SAP.
Общался по российскому аддону с консультантом поддержки из Австралии. :)
Переписка результатов не дала. Просто надоело, а сроки горели.
Пробуйте выставить сообщение.
Возможно, ваше сообщение попадет к адекватному специалисту.
Как мы решили проблему:
В итоге - сделали неявную точку расширения для отключения проверки.
Вести справочник кодов ТНВЭД для каждой страны, конечно, не вариант.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2016, 13:08
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Там еще была тема:
Функционал позволяет созвать доп. дебетования (таможня + НДС).
В том числе создавать предварительно зарегистрированный документ.
Так вот если предварительно зарегистрированный документ удалить, то ввести доп. дебетование повторно система не даст.
Т.к. проверка написана плохо, и постановщик не учел, что при удалении предварительно зарегистрированного документа остается запись в RBKP.
Решили тоже неявной точкой расширения.
Возможно УЖЕ исправили ЭТО, но сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2016, 13:34
Спасибо большое за ответ!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2016, 13:44
Вы еще не подскажете, как с помощью в этой новой функциональности оплата таможенных пошлин и сборов происходит?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2016, 09:44
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Функциональность позволяет из документа ГТД создать документ дополнительного дебетования,
т.е. отразить кред. задолженность по таможенным сборам/пошлинам и отразить НДС.
Ввод оплат, выравнивание оплат с задолженностями - это отдельный процесс.
