Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: user-exit при выборе завода
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 10:36
Вт, ноя 09 2004, 12:05
Подскажите, плиз, какой user-exit используется при выборе завода в транзакции MC.5?
Хотим ограничить выбор заводов только в этой транзакции (для "умных" пользователей), может подскажете КАК лучше сделать? Потому как у нас есть мысль включить проверку user-exit либо создать вариант транзакции (чего делать бы не хотелось)
С надеждой на ответ[/b]
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 10:57
Чт, авг 26 2004, 11:11
Зачем так сложно (user-exit) ... если не хотите с вариантами то можно через авторизации для данного отчета, поговорите с базисом.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 11:18
Спасибо за быстрый ответ
Проблема в том, что у пользователя есть полномочия на просмотр материалов и капинвестиций по всем заводам (для материалов одни, для КИ другие - разные учетные политики). И в тр. MC.5 пользователь смотрит остатки по КИ, где сумма рассчитывается по среднескользящей, а должна по партиям (для этого есть другой отчет в др. транзакции). Указание свыше - ограничить именно в этой транзакции! :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 14:20
... создается роль (специально для этого отчета) где в Org.Level указывается только данный завод (для этой транзакции будет действителен только он).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 16:08
Создаем роль №1, в ней даем объект полномочий STCODE, где прописываем тр. MC.5 и объект полномочий M_IS_WERKS - заводы капинвестиций.
Создаем роль №2, в ней даем объект полномочий STCODE, где прописываем тр. MBCR и объект полномочий M_IS_WERKS - заводы материалов.
Присваиваем эти две роли пользователю, полномочия добавляются друг с другом и у него получаются полномочия есть на ВСЕ заводы и неважно какая транзакция.
Как быть в этом случае?
Еще раз спасибо за Ваш ответ
