Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: Курсовые разницы (округление)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2016, 12:18
Ср, июл 19 2006, 11:52
При проведении входящего счета в MIRO в иностранной валюте при переводе во вн. валюту вылезают разницы из-за акругления.
Например, есть счет на 4 позиции на одинаковую сумму 94.000,00 итого сумма по счету 376.000,00 RUB.
Курс для внутренней валюты такой 100 RUB = 3,00710 BYN.
При формировании сумм во внутренней валюте система по каждой позиции рассчитывает сумму как 94.000,00 * 3,00710 / 100 = 2826,674 ~ 2826,67 BYN
По кредиторской позиции получаем 11.306,68- BYN (собственно как сумма 4 позиций), но заказчика такое положение вещей не устраивает,
так как в целом кредиторская задолженность оказываеться завышенной или заниженной, ввиду того, что если перевести общую сумму по счету во вн валюту,
то не получим той суммы, которую рисует SAP.
При переводе ее во вн. валюту получаем 376.000,00 * 3,00710 / 100 = 11306,696 ~ 11306,70 BYN, а не 11.306,68! как получается в SAP.
Если ли возможность настроить проводку этих ошибок округлений на отд. счет или организовать отнесение на посл. позицию счета либо самую "тяжелую"?
Пробовал использовать операцию KDR (Курс. разница из округл./УпрМатПоток), к сожалению не помогло.
