Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:06
 Заголовок сообщения: Накладная М-11 печатается на нескольких листах
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2016, 13:29
Чт, июн 28 2007, 14:59
Подскажите, пожалуйста, печатаю стандартную форму М-11.
При отпуске по исходящей поставке (641 в.дв.), которая ссылается на несколько заказов на перемещение, печать М-11 выходит на нескольких листах - сколько заказов. Хотя документ отпуска один. В каждом листе - свой заголовок
Очень неудобно, часть листов теряют. Как сделать печать без разделения по заказам, один сводный документ с одним заголовком?
 Заголовок сообщения: Re: Накладная М-11 печатается на нескольких листах
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2016, 13:43
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
В OMBR стоит для транзакции, из которой вы печатаете документы, индикатор версии печати 3 (сводная накладная)? Если не стоит, надо поставить. Если стоит - похоже, стандарт так работает, и надо чуть подрихтовать программу печати для этой формы.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2016, 15:23
ну ни в какую не получается вывести на одном листе :(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2016, 15:27
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Смотрите логику, заложенную в программе печати.
