Текущее время: Чт, сен 24 2026, 00:46
 Заголовок сообщения: Деривация признаков партии в новую партию и новый ОЗМ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2016, 23:36
Пн, июл 07 2008, 10:35
подскажите возможно ли реализовать описанную ниже схему с стандартом:
имеем:
из Технологического заказа выпускается складируемая услуга (давальческая схема), приход осуществляется в контрольную партию и партию логистическую,
после успешного прохождения QM (решение об использовании) нужно оприходовать готовую продукцию (на забаланс)
хотим:
1. при создании партии для забаланса копировать все признаки из партии услуги (вроде как подходит механизм деривции, но не понятно как это сделать)
2. "связать" партию услуги и партию материала на забалансе (чтобы была видна связь с отчете об использовании партии)
насколько это реально сделать стандартом, ну или почти стандартом?
 Заголовок сообщения: Re: Деривация признаков партии в новую партию и новый ОЗМ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2016, 16:11
решила делать следующим образом:
ручную статическую деривацию
создала:
1. записи условий получателя
указала признаки для записи
указала способ деривации 700 (вручную)
2. записи условия отправителя (материал отправителя - материал получателя)
при деривации значений в партию материал-получатель (тр DVNAM), пишет ошибку "Ошибка Партии-отправители не найдены ".
Это логично, потому что мне реально не понятно как он найдет партию из которой надо брать признаки..
Где я что то пропустила?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2016, 11:11
Создала новую последовательность доступа для определения партии отправителя, в таблицу условий добавила партию отправителя и партию получателя.
в итоге появилось несколько вопросов:
1. разве это логично в таблицу условий добавлять код партии?? для каждой деривации мне что нужно будет запись создавать? в этом случае легче руками все признаки перенести
2. пытаюсь заполнить ЗАПИСЬ УСЛОВИЯ ОТПРАВИТЕЛЯ
в поле партия-отправитель не дает вписать код партии отправителя, он проверяет этот код для ОЗМ получателя..как так?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2016, 16:24
Хорошо, задам все таки еще вопрос :)
возможно ли запустить ручную деривацию с ОЗМ1 на ОЗМ2, причем данные ОЗМ не связаны никаким системным документом. Честно говоря, не получается.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2016, 16:35
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Я думаю, без юзер-экзита не получится (системе все равно нужно событие, по которому происходит деривация).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2016, 17:06
Admin написал:
момент деривации 700 ДЕРИВАЦИЯ ВРУЧНУЮ
ЗАПИСЬ УСЛОВИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ
материал-отпр материал получатель
материал-отпр/ партия отправитель
запускаю ручную деривации по партии получателя, пишет ошибку "записи стратегии не найдены"...
