Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:39
 Заголовок сообщения: Списание МПЗ на СПП-элемент с одновременной постановкой на количественный завод
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2016, 12:29
Пн, ноя 14 2016, 12:12
Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь возможность списать материал на СПП-элемент , но с одновременной постановкой на кол-ый учет. По сути должна быть проводка переноса со стоимостного завода на кол-ый завод со списанием на СПП, но в голове как то такая операция не укладывается. Правильно ли вообще вести аналитику по СПП на кол-м заводе?
 Заголовок сообщения: Re: Списание МПЗ на СПП-элемент с одновременной постановкой на количественный завод
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2016, 12:46
Чт, сен 20 2012, 12:08
В настройках проекта, если поставить индикатор "неоцениваемый запас", то при переводе в запас этого проект будет происходить списание стоимости, а запасе проекта будет количественный учёт.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2016, 13:01
Подскажите, а где такая настройка делается?
К примеру необходимо создать такой ВД, с какого стандартного ВД лучше скопировать новый? с 221Q - списание материалов и оборудования на элемент структурного плана проекта и там сделать настройку по проекту или же с 901 - Отпуск инвентаря и МВЗ с одновременной постановкой на количественный учет. Первый раз с таким сталкиваюсь, возможно задаю глупые вопросы.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2016, 13:41
Вообще, по поводу использования такой схемы, лучше проконсультироваться с консультантами PS на вашем проекте.
Тип управления запасами для проекта, это управляющий параметр, который устанавливается на уровне проекта и изменить его потом нельзя (CJ20N, закладка "управление").
Работать это будет для ВСЕХ запасов материалов для данного проекта, что зачастую может идти в разрез с другими требованиями.
Списание стоимости будет происходить при любом поступлении в запас такого проекта, например, при выполнении переноса запаса 415 вид движения.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2016, 13:46
Спасибо, уже нашла, что устанавливается в сj20n. Но боюсь, что данный вариант нам не подойдет, так как могут списывать по разному.
А вообще можно к примеру копирнуть 901 ВД и вести аналитику по СПП на количественном?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2016, 13:49
Вт, май 17 2005, 13:35
Технически это все же поле на уровне каждого СПП элемента (PRPS-KZBWS), так что наверное с небольшим количеством абапа можно сделать разную оценку запасов для разных СПП элементов одного проекта.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2016, 15:02
Нет, так это не работает.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2016, 15:26
Спасибо всем за ответы!
