Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:29
 Заголовок сообщения: Объем оцененного запаса будет отрицательным: 10,000-.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 10:13
Вт, июл 26 2005, 12:30
При отпуске материала (migo 201 - ОМ для МВЗ 31.08.2005) выскочило красное сообщение "Объем оцененного запаса будет отрицательным: 10,000-." № сообщения M7314
При нажатии Проверить пишет - Документ O.K.
При нажатии Проводка пишет это сообщение и предлагает посмотреть запасы:
1. MM03 - 10 по цене 26,29
2. MB51 - 10 пришло по CO-производственному заказу 01.08.2005
3. MR51 - Бух.документ с 2000001000 на 4301000000 есть 10 шт на 262,86 руб.
Еще посмотрели через MB5B, MM19, J3RFLVMOBVED - тоже все Ok.
Сейчас открыт 08 и 09 периоды.
Ранее встречался подобный трабл, но он вообще запаса не видел - помогло mmpi с последующим mmpv, но здесь это вряд ли поможет - документы-то в одном месяце.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 16:01
Пн, сен 20 2004, 10:55
Наверняка вы откатывали период. Т.е. приход сделали в 08 периоде
потом откатили и расходовали уже 07. А при установке 08 он и пишет такое сообщение
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 08:47
К сожалению, с 01.01.2005 по 31.07.2005 никаких оборотов не было. Через неделю будет возможность покатать периоды, надеюсь, инициализация все расставит на свои места. Если нет, то сторнирую приход (если получится) и проведу заново. Что-то здесь совсем не так... запас есть, но его нет :? Может он неоценен, но цены и суммы по перечисленным транзакциям похоже на своих местах...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 11:41
Вт, авг 24 2004, 07:19
Такое вполне возможно если вы в 9 периоде что-нибудь делали с материалом: проводку пытаетесь сделать 8 периодом, но система в соответствии с этой проводкой (в 8 периоде) пытается скорректировать и 9 период.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 12:24
дык, ну что запас оценен - это наверника ....
что могу посоветовать:
поставь точку прерывания, месседж летит в 2-х местах, там посмотришь окуда у тебя постится отриц запас, скорее всего его дает эта строчка (если они опять какую-нибудь прогу на генерациюэтого месседжа не повесили):
if w-lbkum < 0 and w-xbkng is initial and w-xstau is initial.
message e314 with w-lbkum.
endif.
потом по mseg посмотришь в чем трабла...
таже в догонку, если у тебя криво месседж валится две ноты:
682774, 34840
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 12:42
Да, в 9 периоде были проводки, но по другому складу этого завода – все, что на склад пришло - то списалось на счет и на другой завод под ноль. Уровень оценки, правда - завод. 8 и 9 периоды открыты.
По транзакции MC.5
Общий запас 10 ШТ
Оцененный запас 10 ШТ
Последнее ДМ 08.10.2005
Последнее ПМ 08.10.2005
хотя никаких документов ПМ, кроме как 01.08.2005 не было. Скорее это дата ввода документа, т.е. дата поступления материала в систему. :)
СреднОбъемОбщЗапасов 7,500 ШТ
СреднОбъемОцененЗпс 7,500 ШТ
СреднОбъемПостОценЗ 10 ШТ
СреднСтоимОцененЗпс 197,15 RUB
СтоимОцененЗапаса 262,86 RUB
СтоимПоступОцененЗпс 262,86 RUB
СтоимСрПостОцененЗпс 262,86 RUB
Число движений 1
ЧислоПоступлОцнЗпс 1
Не могу понять, почему СреднОбъемОбщЗапасов не равен СреднОбъемПостОценЗ. Поступление материала по всем складам было всегда по одной цене 26,2857 р.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 09:20
C причиной разобрались.
1. При создании записи в таблице MBEWH - "Оценка материала - история" не создалась запись за 8 месяц.
2. В mm03 -> Бух.учет1 -> Прошлый период: отсутствует ОбщЗапас/ПршПрд, хотя СреднСкользящЦена 26,29 есть.
MBEW-VMKUM=0
Позже придумаем как исправлять.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 10:05
Вт, авг 17 2004, 08:55
С причиной вы не разобрались, а обнаружили. Посмотрите MB5K - проверка непротиворечивости запасов. Возможно, у вас начинается то же самое, что и у нас было. Нам так и не помогли...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 13:18
Действительно MB5K показал противоречивость запасов, но после MMPI с последующим MMPV все само собой исправилось. А откуда появляется эта противоречивость... дак не зря же MB5K существует :D
 Заголовок сообщения: Re: Объем оцененного запаса будет отрицательным: 10,000-.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2015, 15:32
Чт, сен 29 2011, 11:03
Здравствуйте,
А разобрались своими силами?
Я нашел ноту 2010127 - где предлагается обратиться в SAP :D
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2015, 16:01
Вт, май 17 2005, 13:35
Интересно, кто-нибудь ответит спустя 10 лет?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2015, 09:33
Пт, дек 26 2008, 07:01
У нас на проектах несколько раз возникала такая ситуация т.е при списании система выдавала сообщение :Объем оцененного запаса будет отрицательным: 2,000- . Причина в том, что , при поступлении партии материала из запаса в пути(отпуск к исходящей поставке ) , система приходует партию в вид оценки , отличающийся от вида оценки партии в пути. Проводили сторно приемки и при оприходовании в ручную проставляли правильный вид оценки .
