Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:54
 Заголовок сообщения: При удалении материала из ОСГ не установилась метка удаления в позиции заявки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2017, 16:44
Пн, окт 15 2007, 10:43
Коллеги!
Образовалась неожиданная проблема. За несколько лет работы модуля PS (сетевой график) во взаимодействии с ММ (заявка на закупку) такое случилось 1 раз.
Пользователь удалил 4 позиции компонента материала из операции сетевого графика (тр. CN22). После сохранения изменений, в заявке автоматически устанавливается статус удаления соответствующих позиций . В нашем случае, у трех позиций статус удаления установился, а одна позиция осталась без изменения.
В итоге, материала в СГ нет, а в заявке он без метки удаления.
Непонятно, во-первых, как это произошло? Во-вторых, как это исправить без изменения БД напрямую?
 Заголовок сообщения: Re: При удалении материала из ОСГ не установилась метка удаления в позиции заявки
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2017, 19:11
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
1. Ноты искали?
2. Возможно при обновлении заявки пишется какой-то лог. Проверяли это? Как вариант - позиция заявки была блокирована..
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2017, 23:17
Пн, май 06 2013, 20:38
У нас была похожая ситуация, но для неё было логическое объяснение, заявка была выгружена во внешнюю SRM систему. В итоге просто поставили метку "выполнено" в заявке через ME52.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2017, 10:53
DED_MOROZ! Спасибо за ответ!
1. Ноты искали - не нашли. На SAP писали (с приоритетом HIGH) - 2 дня не отвечают.
2. У системщиков спрашивали - те ничего интересного не нашли в системе. Если заявка занята кем-то (такое понимание "блокирована"), то CN22 выдает сообщение о блокировке и не пускает на изменение СГ.
После этого происшествия много раз пробовали повторить (на других СГ, на этом же СГ - пришлось откатывать систему назад, чтобы исключит влияние Z-разработок), все работало стандартно, без ошибок.
Поэтому, происхождение этого единичного случая остается загадкой.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2017, 11:04
Chupakabra ! Спасибо за ответ!
У нас технология организована так, что коммерсанты должны сначала увидеть метку удаления позиции заявки, а затем, после нескольких операций и заключения договора с поставщиком установить индикатор "Выполнено".
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2017, 12:21
Самое "интересное" в этой истории то что, при просмотре изменений по позиции заявки, стоит изменение индикатора удаления со значения "пусто" на "X". Т. Е. по документам изменений индикатор удаления позиции заявки должен быть проставлен, но в EBAN поле LOEKZ осталось без изменения, т.е. "пусто".
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2017, 17:43
Действительно, странно. Что-то пошло не так... вариант ручного удаления не спасёт через me52n?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2017, 16:40
Поддержка SAP попросили повторить ситуацию , иначе они не смогут объяснить поведение системы. Но у нас-то это случилось за 10 лет единственный раз и мы не можем это воспроизвести!
Исправить ситуацию посоветовали нотой 212114, где вложен код , который ставит в базу EBAN-LOEKZ='X'. Мы бы и сами это сделали с самого начала, но не хотели нарушать законов SAP.
