Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: Новое поле в MIRO  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2017, 09:54
Пт, фев 10 2017, 09:33
Добрый день. я новичок, не судите строго,
У меня такая проблема. В транзакции MIRO для "Счета-фактуры" я добавил свой подэкран с гридом. В гриде 4 поля: (3 дублируются из позиционной части) позиция, материал, текст ЗК, (и 1 свое) код УКТ ВЭД.
Можно ли сделать так что, бы код УКТ ВЭД сохранялся в поле zz* которым я расширил таблицу RSEG, если да то как?
 Заголовок сообщения: Re: Новое поле в MIRO
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2017, 11:19
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/Snippets/Display+customer+fields+in+header+of+logistics+invoice+verification+transactions?original_fqdn=wiki.sdn.sap.com - тут про расширение и сохранение поле в RBKP
Наверняка еще есть варианты, гуглом пользуйтесь :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2017, 12:54
Гуглом пользовался, не очень помогло, возможно потому что толком не знаю что искать. В ссылке которую вы скинули, добавляют свои поля и сохраняют туда что-то в заголовок документа, таких примеров я нашел довольно много. Мне же нужно добавить свое поле в позиционную часть, а таких примеров я не нашел, поэтому и обратился за помощью.
Покуда в позиционной части MIRO экранная таблица, добавить свое поле я туда не могу. Поэтому я хотел добавить подэкран в заголовок с гридом, где продублировать 3 поля из позиции чтобы пользователь видел для какой позиции он вводит поле код УКТ ВЭД.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2017, 15:43
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Например, вот http://www.sapyard.com/steps-to-add-custom-tab-in-standard-miro-item-screen-using-badi-mrm_item_custfields/
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2017, 13:12
Большое спасибо. по идее это то что нужно).
можно закрывать темку.
