Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:57
 Заголовок сообщения: Запрет на добавление строк в заказ конкретными пользователями после активации чекбокса
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2017, 16:06
Пн, июн 06 2016, 13:55
Коллеги, подскажите, как можно реализовать абапом?
Пользователь А создает заказ на поставку и передает номер заказа пользователю Б.
Пользователь Б получил заказ, отметил это Z-галкой в заказе, после чего пользователь Б не должен больше иметь прав на добавление новых позиций в заказ, но при этом на изменение уже добавленных им же строк, права должны остаться. (поэтому деблокирование не подходит)
Можно ли это как-то решить объектами полномочий.?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Запрет на добавление строк в заказ конкретными пользователями после активации чекбокса
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2017, 19:02
Пн, мар 25 2013, 12:19
Навряд такое можно полномочиями разрулить. Я бы такое чудо-фантазии Z проверками реализовывал. Только логику додумывать надо (ибо кто мещает пользователю Б сначала добавить тучу новых позиций, а потом отмечать что-то Z галкой)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2017, 11:28
Чт, май 19 2005, 12:34
да, кривоватая схема получается, с кучей допущений.
два заказа никак?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2017, 11:32
Нет, нужен только один заказ...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2017, 11:35
Как я сейчас это вижу:
В заказ добавить чекбокс: индикатор блокирования, на который навесить Z-объект полномочий. У пользователя А - будут полномочия только на просмотр этого чекбокса, у пользователя Б - на изменение.
Пользователь А создает заказ, сообщает его № пользователю Б, пользователь Б ставит галку напротив индикатора блокирования.
Получается - если индикатор = Да, то пользователь Б не может добавлять строки (надеюсь, абапом это можно будет сделать)
