Текущее время: Вт, сен 22 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Дата документа в MIGO
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2017, 11:29
Пт, май 20 2016, 08:17
Коллеги не нашел подходящего ответа на форму, поэтому создаю новую тему.
Суть вопрос в следующем, необходимо при операции сторно в MIGO, скажем для сторно используется вид движения 202, чтобы поле Дата документа была недоступна для изменения. Для других видов движения поле Дата документа активна для ввода.
Возможно ли это реализовать средствами настройки? Пытался это сделать по транзакции OMJX, но так и не понял как она работает.
 Заголовок сообщения: Re: Дата документа в MIGO
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2017, 13:38
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Нет такой настройки.
А если потребуется сделать сторно датой отличной от первичного документа, (например, период закрыт)
что будете делать?
Придется расширять изначальную задачу - например, проверять полномочия, или разрешать сторно если период закрыт.
Если уж очень надо, решайте такие запросы разработкой.
Или стандартными средствами - регламент на выполнение операции, который довести до пользователей.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2017, 11:31
Чт, май 19 2005, 12:34
Можно такое сделать в MB_CHECK_LINE_BADI, через выдачу сообщения "Дата документа сторно отличается от даты первоначального документа".
Процедуру обхождения этой проверки в штатном режиме только не забудьте придумать.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2017, 12:47
Весь смысл в том, чтобы при сторно нельзя было менять дату документа, а не дату сторно. Дату сторно как раз таки можно и нужно менять в случае закрытого периода. А при сторно в принципе не логично менять дату документа, она всегда должна совпадать с прямым документом.
Тем не менее, я вас понял, настройкой дату документа при сторно закрыть нельзя. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2017, 13:25
Чт, фев 16 2017, 09:13
А стандартную транзакцию MBST не пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2017, 17:56
Что Вы имеете в виду?
У нас пользователями не используется MBST, поэтому надо через MIGO.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2017, 11:40
Пн, мар 25 2013, 12:19
в MBST дату сторно ведь тоже менять можно
