Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:54
 Заголовок сообщения: Субассортимент поставщика: активация для существующих ОЗК  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 23 2017, 11:00
Чт, июн 23 2011, 07:27
Приветствую.
Столкнулся с такой проблемой:
Если установить для группы счетов кредитора индикатор "САП релевантный", то в основной записи кредитора становится доступной кнопка Субассортимент, через которую и происходит ввод этого субасортимента (тр. XK02). Для вновь создаваемых кредиторов - кнопка активна, а в тех, что были созданы до установки этого индикатора, для соответствующей группы счетов, кнопка остается неактивной.
Может кто-то сталкивался с этим и сможет подсказать как решить данный "ребус"?
 Заголовок сообщения: Re: Субассортимент поставщика
СообщениеДобавлено: Пт, мар 24 2017, 09:53
Пт, сен 09 2011, 11:47
С таким не сталкивался, у меня в уже созданных ОЗК данная кнопка доступна.
Проверьте на ракурсе "Данные закупки" через меню Дополнительные данные -> Субассортименты.
Если также не доступно, то проверяйте настройку видимости полей для вашей группы счетов кредитора в SPRO (ветка FI), она наверно у вас отличается в зависимости от транзакции.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 24 2017, 11:38
Кнопка активна, если в LFA1 для поставщика значение поля LTSNA (Индикатор: субассортимент поставщика релевантен) = X.
В поставщиках, созданных после установки в настройках группы счетов релевантности для САП, LTSNA = X по умолчанию.
А в созданных ранее в это поле X при установки соответствующей "галочки" на уровне группы счетов не прописался.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 24 2017, 12:08
и в данных закупки кредитора -> Дополнительная информация -> Дополнительные данные закупки -> Галочку на "Возможно хранение данных на уровне завода" поставил.
Не помогло....
СообщениеДобавлено: Чт, мар 30 2017, 10:22
Поработал с программистами, есть вариант прогнать скрипт и прописать для поставщиков, созданных "до того как", в LFA1-LTSNA = 'X'.
Пробежался по логике использования поля не должно быть "косяков". Проверил в тестовой системе на одном из поставщиков - работает.
Может у кого-то есть возражающие комментарии? Вдруг что-то упускаю...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 04 2017, 13:24
Таки разобрался стандартными средствами с поставщиками созданными до активации САП релевантности для соответствующей группы счетов. В итоге надо было дополнительно сделать следующее:
в экране транзакции OMSG, где ставил метку в поле "САП релевантный", есть группа значений "Статус полей".
Дважды кликаем на "Данные закупки" в этой группе.
Далее дважды кликаем в "Дополнительные данные Закупки".
Ставим для строки "САП-зависимость" радиобаттон на "НеобязВвод" (до этого был активен "Скрыть"). Сохраняем.
Далее в XK02 или MK02 идем в ракурс "Данные закупки".
Далее Дополнительная информация -> ДополДанные закупки.
На экране в группе полей "Возможные уровни хранения данных" появилось поле метки "Разрешено хранение данных на уровне САП". Чекиним.
И "вуаля". Кнопка "Субассортимент" активна :)
Думаю тему можно закрывать.
