Текущее время: Сб, авг 15 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: Классификатор ОКПД
СообщениеДобавлено: Пт, мар 31 2017, 15:47
Чт, окт 27 2016, 09:01
Требуется завести классификатор ОКПД, который имеет 9-и уровневую иерархию.
Проблема заключается в том чтобы хранить большой объем текстового описания к каждому коду, и последующий поиск в этом описании.
У некоторых кодов описание очень короткое, в 20 символов, а у некоторых больше 300 возможно даже 500. Как лучше содержать эту информацию, чтобы можно было легко найти варианты возможных кодов.
И стоит ли вести классификатор в Z таблице, или для этого уже есть решения?
 Заголовок сообщения: Re: Классификатор ОКПД
СообщениеДобавлено: Вт, апр 04 2017, 17:41
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Я думаю проще всего сделать ведение справочника на Z(например кластер ракурсов) + нарисовать Z-средство поиска в виде дерева, для удобства работы пользователей.
Если сделать средство поиска в виде дерева, то возможно и поиск по названию не потребуется.
Врядли у саповских объектов, на которых можно было бы сделать ведение указанной иерархии, есть поля размерностью 300 и более символов. :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 04 2017, 18:14
Вт, фев 10 2009, 20:43
Если не ошибаюсь, то максимум что можно найти это поле MARC-STEUC. Для него можно завести описание в виде пяти разных строк, каждая из которых максимум 60 символов, естественно по каждому из полей есть возможность сделать поиск. на одном из проектов использовали это поле для этих целей.
