Текущее время: Сб, авг 15 2026, 22:07
 Заголовок сообщения: Запасы на дату проводки и на дату ввода документа материала
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2017, 13:36
Вт, фев 21 2017, 13:55
Подскажите, пожалуйста, для формирования отчета необходимо прописать алгоритм по количеству и по сумме запасов ТМЦ на дату проводки и на дату ввода документа материала.
MB5B не предлагайте (в связи с тем, что в отчете будут использоваться несколько алгоритмов).
P.S. Заранее благодарю.
Письмо от начинающего специалиста)
 Заголовок сообщения: Re: Запасы на дату проводки и на дату ввода документа материала
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2017, 15:14
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ну, что касается базового алгоритма, то тут все, мне кажется, однозначно:
Запас на нужную дату = запас текущий (на дату формирования отчета) + все проведенные расходы материала за нужный период - все проведенные приходы материала за нужный период - сторно расходов + сторно приходов.
Но:
1) При этом придется различать проведенные и непроведенные в бухучет движения (для оцениваемых материалов), например, движения 103/105.
2) Придется различать уровень завода и склада (те же 103-е движения создают запас на уровне завода, а не склада)
3) Возможно, придется как-то хитро обрабатывать спецзапасы
и т.д.
Нюансов очень много, смотря, как у вас ведется материальный учет и что нужно заказчику отчета.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2017, 15:20
Большое спасибо за ответ! В уравнении меня интересует именно "запас текущий (на дату формирования отчета)", при его формировании это как рекурсия.. не могу прописать его логику)
 Заголовок сообщения: Re: Запасы на дату проводки и на дату ввода документа материала  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2017, 16:42
Администратор
Администратор
Я ж говорю, это очень сильно завсисит от того, на каком уровне ведутся запасы, есть ли партии и проч.
К примеру, есть поле MARD-LABST (текущий запас на уровне склада), но цифру оттуда можно использовать, только если у материала гарантированно запас ведется только на уровне склада, а также отсутствует партионный учет.
Короче: разработку вашего отчета следует начать (если уже произведен анализ "а действительно ли нужна такая разработка") с составления моделей ведения запасов, откуда впоследствии будет гораздо проще выстроить упомянутые алгоритмы. Лучше это делать сразу вместе с абапером, который впоследствии будет этот отчет писать.
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2017, 16:51
Хорошо, поняла. Спасибо! :D
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2017, 09:50
MOLYA, поставленная вами задача, к сожалению, очень нетривиальна в SAP.
Она решаема, но непросто, небыстро и не начинающим специалистом.
На всякий случай почитайте по этому вопросу FAQ в заголовке форума, вопрос 7 в разделе про абап.
