Текущее время: Вт, сен 22 2026, 17:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Подскажите транзакцию для массовой замены серийных номеров
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2017, 09:25
Ср, июн 07 2017, 09:23
Добрый день подскажите транзакцию для массовой замены серийного номера. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите транзакцию
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2017, 10:13
Вт, май 17 2005, 13:35
Где вы серийный номер собрались менять?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2017, 11:35
LKU написал:
Я приходую товар, серийники генеренные ставлю, а после приходования подгружаю серийники через
"ZRECEIPTUPD - Замена Ном.Дет. и Серийн.Номера изг", но там меняется только "серийный номер изготовителя".
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2017, 13:09
Пн, мар 25 2013, 12:19
я бы рекомендовал спросить у своей службы поддержки, как минимум по тому, что ZRECEIPTUPD - это не стандартная транзакция. И мало ли какая там у вас логика по серийникам, никто не знает процессы внутреннии вашего предприятия.
Потом, вы так и не ответили на вопрос выше.
Если у вас есть возможность сменить "серийник" вручную, то для массового изменения могут быть 3 варианта:
1). Использовать LSMW
2). Доработать и использовать MASS
3). Сделать кастомную программу по массовуму изменению
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2017, 13:18
Всем спасибо. Действительно проще через службу поддержки. На LSMW нет полномочий. Да и уровень знаний в САП у меня минимальный - 20-30 транзакций и то не полностью.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2017, 14:18
Это решение не просто проще, а единственно правильное.
Код транзакции на Z означает местную разработку.
Кроме тех, кто вас поддерживает, никто о ней не знает и ничем вам не поможет.
