Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:31
 Заголовок сообщения: Переоценка особ. запаса проекта-как указать вид оценки вMR22
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 16:06
Возникла проблема: при выборе нужного варианта в транзакции MR22 нет возможности указать вид оценки - в этом варианте (для переоценки запаса проекта) поле вид оценки отстутствует. ПРи и попытке провести переоценку возникает ошибка - Данных оценки для материала для СПП-элемента нет (№ сообщения MM124).
Хотя запас этого материала для этого СПП-элемента есть, запись в табличке QBEW есть. НО программа пытается найти запись в QBEW с пустым видом оценки. Кто-нибудь с этим сталкивался? Это можно побороть в настройке или нужно залезать в программу и корректировать этот самый вариант? Нот на эту ошибку я не нашел...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 12:36
Вт, авг 24 2004, 07:19
Тебе поможет тр.OLMRLIST.
Указываешь:
Транзакция MR22
Вариант экрана PSP-ELEMENT - OHNE BWKEY_0250
Программа SAPRCKM_MR22
Экран 250
и делаешь вид оценки видимым.
Кстати с помощью этой транзакции настраивается выбор полей и в контроле счетов.
