Текущее время: Ср, авг 26 2026, 18:22
 Заголовок сообщения: Оборудование для монтажа
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 14:42
подскажите кто знает такую ситуацию :
Закупили оборудование к установке 07* 15* (на складе)
Дальше передаём его в монтаж 083* (оборуд в монтаже) 07*
Оборудование смонтировано и необходимо передать его на ОС т.е на 01* (ОС в эксплуатации). ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 15:02
Вт, авг 24 2004, 07:19
и что? как реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: Оборудование для монтажа
СообщениеДобавлено: Сб, окт 22 2005, 08:32
Чт, янв 27 2005, 06:51
Не понятен вопрос: Необходимо передавать? или Как передавать по системе?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 10:04
как передать (реализовать) это в системе
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 10:07
совсем не понятно как из монтажа передать на ОС
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 11:29
Ну так по логике, сначала списать на проект, который затем рассчитывается на ОС. Конечно если вы используете для этих целей (капстрой) PS, если нет, то есть виды движения для отпуска материалов на ОС.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 12:26
Олег, как усегда прав:) рассчитываешь спп на ОС.... или двигай сразу с 08 на 01 241 вд
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 14:37
Ср, авг 18 2004, 20:07
коллектив нонче лениться хоть одним глазком в хелп глянуть, перед тем как вопросик запостить на форум
Главное это красиво уйти!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 14:44
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Через IM и СПП можно, но сложно :) Если проще - то создается специальный класс ОС с признаком "управление НКС". В нем создается карточка объекта НКС на которую сваливаются материалы 241 ВД, работы, услуги и пр. После этого определяется профиль расчета и производится расчет собранных на карточке НКС затрат на одну или несколько карточек ОС. Вот и все :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 15:46
ок !
разобрался уже
спасибо
