Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: Некорректно формируется документ вида ML при проводке поступления с замещением класса оценки
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2017, 10:20
Ср, сен 11 2013, 09:18
Всем доброго дня.
Проблема в следующем:
Есть материал с классом оценки 8000 и определением цены "Со ссылкой на операцию" (управление ценой V). Проводки по нему настроены через счета 08* и 1608* (отклонения). Учет партионный, партии генерятся автоматически на 0*.
Необходимо, чтобы этот же материал, но с другим классом оценки и другим видом оценки отражался на других счетах.
Для этого сделали замещение класса 8000 на 1008 в EXIT_SAPMM07M_001 при стоимости материала менее 40 т.р. и автоматическую генерацию партии на А* (вид оценки А*). В OBYC для класса 1008 прописали новые счета 1008* и 16*.
При проводке поступления в MIGO формируется документ поступления материала (вида WE) с корректными для класса 1008 счетами (операции WRX и PRD).
Но дополнительно к нему формируется документ вида ML, который тянет проводку по счетам класса 8000 - 08* и 1608* (PRY и BSX). При этом в OBYC PRY и BSX для класса 1008 заполнены корректно.
Что не так? Почему создается документ ML?
 Заголовок сообщения: Re: Некорректно формируется документ вида ML при проводке поступления с замещением класса оценки
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2017, 09:57
Чт, май 19 2005, 12:34
Если я правильно понимаю, ML - это бух. документ, который рождается в результате работы расчета в регистре материалов.
Документ ML создается в любом случае, или только в случае выполнения замещения класса оценки?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2017, 10:53
Пн, май 06 2013, 20:38
А почему документ ML не должен формироваться? Движение затрагивает сегмент оценки.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2017, 11:18
Ср, июл 11 2012, 17:23
По поводу МЛ ВОТ, соответственно если активировать, то проблема решится.
Если без активации, то возможно глядеть в сторону инклуда MM07MFF9_F_BELEG_ERGAENZEN. Но это так, общие размышления.
