Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:37
 Заголовок сообщения: Изменение стоимости в заявке на услуги при наличия факта оплаты по заказу
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2017, 09:18
Пт, авг 11 2017, 09:13
Необходимо изменять стоимость в заявке по услугам при наличии факта оплаты. На данный момент это не даёт сделать системное сообщение se721. Ситуация осложняется тем, что 1 СГ = 1 операция сетевого графика = 1 заявка на услуги.
Есть идея отключения сообщения se721 прямым апдейтом таблиц.
Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой? Можете подсказать возможные пути решения?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение стоимости в заявке на услуги при наличия факта оплаты по заказу
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2017, 15:28
Пт, мар 04 2011, 12:54
А какие таблицы вы собрались апдейтить?
Если изменить тип сообщения se721 на предупреждение или без сообщения через настройку, все равно ругается?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2017, 11:50
SMV написал:
Таблицу T160M, если через настройку менять и в продуктив переносить изменения, то нет конечно, смысл тут какраз в том, чтобы этого каждый раз не делать и при определённых условиях апдейтить табличку и таким образом разрешать менять стоимость.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2017, 17:11
Ср, июл 11 2012, 17:23
Вряд ли найдутся добрые люди, помогающие делать прямой апдейт.
Как вариант - можно подумать над собственной версией того же сообщения, но с видом сообщения - предупреждение. А дальше авторизацией контролировать.
