Текущее время: Ср, сен 23 2026, 22:08
 Заголовок сообщения: Как контролировать количество при 2-х заказах?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 15:14
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый!
Привет присутствующем из дружественно-логистического модуля SD! :)
Коллеги по логистике!
Пожалуйста, помогите!
Ситуация. Есть некоторый заказ на поставку с количеством материала = 100. Нужно создать другие заказы (порожденные) на поставку путем копирования из исходного, но таким образом, чтобы отслеживалось количество уже "отозванного", то есть, если общая сумма количеств порожденных заказов >100, то выдается предупреждение\ошибка (отслеживание рассматривается на уровне позиции, а не заголовка). В Сбыте вполне такая фишка работает при соответствующих настройках управления копированием. Но с ММ, к сожалению, пока напряг.
Аксакалы, не оставьте без внимания, а? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 15:46
Вт, авг 17 2004, 10:25
В ММ нельзя в ЗнП сослаться на другой ЗнП. А копирование одного ЗнП в другой - это всего лишь перенос значений полей из одного в другой без всякой ссылки. Т.е. вы нигде не увидите, что вновь созданный ЗнП был создан копированием из другого.
Если хотите использовать ограничение по количеству, то создавайте ЗнП со ссылкой на количественный контракт.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 16:58
Чт, авг 19 2004, 15:33
Если очень нужно, можно через Екзит сделать MM06E005
20% людей выпивают 80% пива. Такое же соотношение наблюдается в остальных областях человеческой деятельности :)
