Текущее время: Ср, сен 23 2026, 10:27
 Заголовок сообщения: Поступление с CO/PP заказа по стандартной цене.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 16:08
Пн, окт 25 2004, 11:14
При приходовании с CO/PP заказа (материал ведется по стандартной цене) 521, 523,525 ВДВ, система не генерит проводок в ситуации, когда на складе нет запаса(цена в ОЗМ заведена). Если запас есть, то проводки генерятся по цене (Общая стоимость/Общий запас). :( Как заставить ВДВ взять стандартную цену из ОЗМ если на складе нет запаса?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 06:38
Вт, авг 24 2004, 07:19
С чего это вдруг решили использовать 521, 523, 525 ВДВ?
Для этого есть, как минимум - 101 ВД.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 09:04
101 используется для ПМ от поставщика , а здесь идет приход из производства на склад, разница небольшая все же есть
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 09:09
С чего вы взяли? Очень даже неплохо приходуется 101 ВД как с СО, так и РР заказов.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 09:26
мне нужны другие проводки, чего ж тут непонятного
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 09:36
значтся так, 101 вдв матерится на СО заказ - говорит движение по заказу не допустимо, ОК вы хотите сказать что если я разрешу движения по заказу, он будет видеть цену при первом ПМ и не захочет перерасчетный счет ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 09:46
Katrin, приход 101 ВД к СО или РР заказу - это стандарт. И то, что система ругается на СО заказ - значит что-то делаете не так. Попробуйте тр. MB31.
Вдогонку:
1.Перерасчетный счет будет по-любому работать, ведь при поступлении на склад будет работать проводка Кредит ПерерасчСчет - Дебет СчетЗапаса. То же самое при расчете заказа.
(перепасчетный счет опреляется в схеме расчета)
2. Цены: Если вы говорите, что материал у вас ведется по стандартной цене (S), то соответственно и приход будет осуществлен по стандартной цене. В том случае, если материал ведется по СЗЦ (V), можно определить по какой цене будет осуществляться поступление на склад - это делается в варианте оценки. Для СО заказов: SPRO-Контролинг-Контролинг затрат на продукт-Учет по носителям затрат-Позаказный контроллинг затрат на продукт-Производственные заказы-Определение оценки поступлений для поставки по заказу
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 11:29
Вдогонку:
Пардон я нашла, стормозила просто :oops: Мне не надоо перерасчет, мне надо Кредит Сырье и материалы Дебет СчетЗапаса, ну в общих словах, а дело было совсем не в вдв, вдв тут совершенно не при чем :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 11:57
Т.е. вам нужно сырье превратить в материал? Если без заказа, то - 309 ВД - правда, если цена сырья и готовой продукции будут отличаться, разница попрет на счет отклонений.
Ну а с заказом, без перерасчетного счета будет не обойтись, такова уж логика работы.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 12:17
Да нет, сырье - просто основной счет, на котором я коплю то, что за месяц списано и поступило из производства, те - списываю на заказ СО со склада материал (41- 31+),затем приходую с заказа СО на склад уже другой материал (31- 41+) цены конечно разные,
никакой перерасчетный не требуется, 31 могут быть разными, это не столь важно
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 12:56
а я именно его и обозвал перерасчетным :)
