Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: MB5B оцененный запас не работает по складам
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2017, 13:07
Чт, дек 20 2007, 18:21
Кто то анализировал с чем связано что не работает фильтрация по складам в MB5B оцененный запас? Каким еще можно воспользоваться отчетом для получения остатков (количество и стоимость) в разрезе складов?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
 Заголовок сообщения: Re: MB5B оцененный запас не работает по складам
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2017, 16:49
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
MB51 :)
Свой отчет сделать.
Если нужно ВСЕГДА по заводу/складу, то это вообще не сложно.
Естественно если нету всяких операций влияющих на стоимость материала после его поступления: контроль счетов, переоценка и т.д.
Отчет Mb5b также также операции отображает некорректно.
По крайней мере раньше так было.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2017, 10:06
Больше интересует почему так сделано. Оценка материала же на уровне завода или партии. Если исключить склад, то это как то влияет на отчет оценки запасов - нет. Тогда почему сделано так (кроме того что ленивый разраб)?
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2017, 10:35
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ну судя по нотам, ограничения по складам и видам движений в случае просмотра оцененного запаса убрали чтобы избежать неконсистентности в отчете. :D
например, см ноту 106118.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2017, 13:50
Судя по количеству нот в коллектив ноте свой отчет лучше не пытаться писать :shumlol:
BAdI-позитив
 Заголовок сообщения: Re: MB5B оцененный запас не работает по складам  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2017, 15:53
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ну, если сможешь уболтать на отчет, показывающий остаток по заводу/складу на начало/конец периода, то можно.
Там достаточно будет анализировать MARD/MARDH (для партий MCHB/MCHBH), EBEW/EBEWH. И не крутить MSEG/MKPF.
Периодически уболтать удается. :)
