Текущее время: Ср, сен 23 2026, 12:31
 Заголовок сообщения: Снятие блокировки в заказе на перемещение
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 06:06
Пн, апр 18 2005, 08:24
Возникла такая ситуация: создаю заказ на перемещение, перед этим блокируя все позиции. Далее в транзакции ME29N утверждаю заказ и автоматически блокируется изменение этого заказа. А мне нужно снять с позиций блокировку. Пыталась в BADI-внедрении поставить параметру блокировки LOEKZ принудительно ' ' - ничего не получается. Пытаюсь параметру ch_failed присвоить ' ' (чтобы активировать кнопку снятия блокировки) - тоже не проходит. Может кто сталкивался с такой задачей?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 06:22
Пт, июн 03 2005, 09:33
... me29n - вещь похоже сапописная,...да и как-то кучеряво пишем..:)
Semen
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 08:27
Может и кучеряво, но как еще сделать, чтобы при полном утверждении заказа автоматически снималась блокировка с позиций (т.к. ручками уже не снимешь)? :?:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 09:04
У нас такая же тема, можно до утверждения заказа на поставку выдавать сообщение об ошибке чтобы пользователь ручками снимал блокировку
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 11:22
Решили эту проблему так: последнему утверждающему будет выдаваться сообщение, что заблокированы записи и ошибка не даст утвердить, пока не разблокирует.
