Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:45
 Заголовок сообщения: MIGO
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 10:33
Подскажите какие екзиты срабатывают при сохранении документа в транзакции MIGO?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 13:13
Чт, окт 21 2004, 11:26
Вот что нашел, может что-то пригодится :
IQSM0007 - Серийные номера, программа пользователя при ДвиженМатериал
MBCFC010 - Предложение номера партии на экране позиции в УпрЗапасами
MB_CF001-Customer function exit for update of material document (сам не пользовал)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 14:33
Вт, авг 24 2004, 07:19
В дополнение к вышесказанному:
те экзиты, которые работали в MB* транзакциях при вводе позиции, отрабатывают при сохранении в MIGO. Например, экзит с помощью которого можно много чего проверить: MBCF0002.
Также есть BADI: SE18 -> поиск по маске MB* (например, MB_DOCUMENT_BADI) - но здесь уже от версии зависит - чем выше версия, тем больше возможностей.
Кроме того, остаются FI проверки и замещения, а также кое-что из open-FI (но это само собой для мат.документов релевантных FI).
Так что использовать можно много чего, все зависит от цели.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 14:37
Спасибо Всем . Буду смотреть.
