Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:14
 Заголовок сообщения: Дата деблокирования при создании заявки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2018, 10:24
Пн, ноя 14 2016, 09:32
Друзья, привет.
Кто знает, как правильно вычисляется поле дата деблокирования в заявке (ME51N)
И как настроить его так, чтобы дата проставлялась после финального уровня деблокирования (заявка согласована)
Буду рад любым ответам)
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Дата деблокирования при создании заявки
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2018, 17:40
Ср, июл 11 2012, 17:23
Привет.
Речь о EBAN-FRGDT? В справке по полю описано, как рассчитывается. От самого деблокирования никак не зависит. Если менять, то абапом.
Если нужна непосредственно дата, когда деблокировали, то в документе изменений смотреть CDHDR\CDPOS дату установки нужного индикатора деблокирования, ну или статуса.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2018, 07:12
Ага, речь идет о EBAN-FRGDT
Странно что поле называется Дата выдачи заявки
Прочитал справку по полю, собственно понятно все.
Может кто подскажет, вот еще что.
Настроена схема Деблокирования заявок, финальному уровню деблокирования присвоен статус 4 - Изменяем, повт. выдача, если новая стратегия/изм. стоимости. Все поля "засерины"
ИзменСтоим - 0,1
Правильно ли я понимаю, что если добавить новую позицию в заявку, либо ее удалить изменится общая стоимость заявки, и придется заново пройти все стадии деблокирования.
Но это почему-то не работает(
Собственно проблема, почему в согласованную заявку можно добавлять/удалять новые позиции.
Example:
Есть заявка, условно на 5 ОЗМ, которая прошла все стадии деблокирования. Финальный апрувер согласовал закупку 5 ОЗМ, которая передается закупщикам.
Любой заявитель, уже в согласованную заявку может добавить новые позиции, либо же удалить их, но заявка так и останется согласованной, т.е., финальный апрувер не будет в курсе, что были добавлены новые позиции, и заявка уйдет к закупу.
Кто сталкивался с такой проблемой?, и как найти выход из этой ситуации?
Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2018, 17:01
Я с таким не сталкивался, поэтому сказал бы, что, если все правильно настроено, то быть такого не должно.
Ну и как следствие - проверить настройки; проверить классификацию и указанные значения (допустим, покрыты ли все случаи по суммам, другим полям); если используются юзер экзиты, то проверить их на корректное изменение структуры.
Если все точно правильно, то почитать ноту 365604.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2018, 06:42
Спасибо, разобрался.
Пошел вот каким путем - создал еще один признак общей стоимости заявки со значением >0.1 rub.
Теперь, если после финального уровня деблокирования добавить новую позицию, заявку надо будет согласовывать заново.
За ноту спасибо)
