Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: Обязательность ввода даты производства для расчета срока годности
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2018, 16:46
Пн, окт 09 2017, 09:45
Стандарт подразумевает ведение сроков годности 2-мя вариантами: ведение через общий срок годности, либо в документах прихода.
Вопрос: если для каких-то материалов мы будем вести сроки годности через ОЗМ, то при приходе дату изготовления система запросит, здесь все понятно, но для материалов, на которых не ведется МСГ через ОЗМ, кладовщик не понимает, надо ему указывать данные или нет, так как у нас есть материалы, для которых не нужно отслеживать сроки годности.
Возможно ли стандартом разделить материалы, на которых что-то надо заводить, а на которых нет? Навесить какой-то индикатор по группам материалов или индивидуально проставить в материале...
 Заголовок сообщения: Re: Обязательность ввода даты производства для расчета срока годности  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2018, 18:23
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Если без Z, то сходу два решения:
1) Не ведите материалы, по которым не нужно отслеживать сроки годности, партиями.
2) Если это нереально, настройте для входного контроля минимальный QM (вид контроля 01) и создавайте контрольные партии (= прописывайте параметры QM в материалах) только для тех, по которым обязательно нужно указывать срок годности. Так вообще никто не запутается.
А если по группам материалов, или еще как-то, то однозначно писать юзер-экзит, который отрабатывает при сохранении документа ПМ и проверяет, заполнено ли в мастер-данных создаваемой партии поле HSDAT.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
